Как Окрутить Гайку?
Сообщений в теме: 15
#1 Battle Pig
Отправлено 08 July 2007 - 16:07 PM
Все открутил уже! А гайко на трубке, которая входит в цилиндр - как приваренная! :1_8:
Сточил уже почти все грани! Вдвоем с товарищем пытались открутить сам цилиндр от трубки (он пассатижами эту гайку держал,а я пытался крутить цилиндр) - только трубка в спираль заворачивается! Что делать? У меня щас колесо без тормозов пока одето.. Чинюсь во дворе и очень, нет, ОООЧЕНЬ хочу все-таки поменять ети млятские тормозные цилиндры!
#2 Студент
Студент
  • 704 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 08 July 2007 - 16:34 PM
Нужно нагреть тогда может и получится...а так если трубки старые то скорее всего она все таки лопнет
#3 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 08 July 2007 - 16:38 PM
Грей.
#4 Battle Pig
Отправлено 08 July 2007 - 16:50 PM
Чем греть-то? Горелкой? Зажигалка есть)))
#5 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 08 July 2007 - 17:09 PM
Горелкой или сваркой.
#6 2Vd
2Vd
  • 60 сообщений
Отправлено 08 July 2007 - 20:57 PM
Чтобы открутить эти гайки и не повредить трубки надо сперва зачистить все металической щеткой.
потом если есть- смочить "жидким ключем" ВД40, или тормозной жидкостью БСК.
А лучше сразу смочить уксусной эссенцией . Потом аккуратно ударить по гайке с торца через проставку чтобы не повредить трубки. и потом ключем- продаются в любом инструментальном магазине- такой где гайк ключ облегает полностью с разрезом, чтобы просунуть трубку и сжимается болтиком . зажав аккуратно пробуйте- обычно результат сразу РАДУЕТ!
УДАЧИ!
#7 Battle Pig
Отправлено 08 July 2007 - 21:24 PM
Спасибо большое! Но... поздно...почти... Запасся ВД, щеточкой грязь убрал, ТАКОЕ усилие на зажим дал, что чуть пассатижи не погнул(хитрая система из двух инструментов), но кроме круглой гайки так ничего и не получил((( 4 часа возился... Поставить тормозные колодки в барабан для меня вообще теперь является "легким неудобством"...даа, ну, еще осталось второе колесо..
#8 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 08 July 2007 - 22:39 PM
Если есть колдун, то проще трубку открутить от него и поменять она 50 руб стоит.
#9 Battle Pig
Отправлено 08 July 2007 - 22:43 PM
Вот я и думаю об этом.
#10 VladimirS
VladimirS
  • 128 сообщений
Отправлено 10 July 2007 - 16:46 PM
Если на колдуне она не прокисла так же.
Если отворачивать на колдуне - то залить "жидким ключом" потом намотать сверху тряпочку и пару дней утром в обед и вечером подливать туда "жидкий ключ". После ытого погреть постучать и пытаться стронуть.
А то так до ГТЦ и будешь менять.
Писал уже про ключик с болтиком - обязательно. Никакие пассатижи тут не прокатят.
Греть можно строительным феном, горелкой, паяльником (типа топора). но томмозуху после нагрева менять обязательно.
#11 Battle Pig
Отправлено 10 July 2007 - 19:12 PM
Ага, ага! Пишу в блокнотик!! На днях куплю трубок и залезу. Спасибо всем еще раз!
#12 terehov
terehov
  • 74 сообщений
  • Интересы:Живопись
Отправлено 20 July 2007 - 02:48 AM
У меня была сейчас такая же проблема.
Чтобы не сточить трубку окончательно, лучше ключем не крутить.
Пролить все ВДшкой.
Отпилить торм. трубку под корень.
Откручивать ключем, который сверху надевается, он ее обхватит плотно со всех сторон.
торм. трубка, напр. с заднего правого колеса идет к переходнику, всего 60 см., а не к до самого колдуна.
Или пидется снимать торм щит. И в мастерской спокойно откручивать.
Главное щит не деформировать, потом трудно правильно выровнять. там пару мм. в одну из сторон и будет при езде звенеть барабан.
#13 Hocok_979_
Hocok_979_
  • 26 сообщений
Отправлено 31 January 2008 - 22:20 PM
УДАЧИ!
+1 эссенция рулит! :bud:
#14 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 February 2008 - 10:54 AM
Бить молотком. И заливать жидким ключем.
Все неокручивающиеся болты лупил молотком и потом очень легко откручивались.
#15 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 06 February 2008 - 14:37 PM
Если приржавела гайка и нет возможности прогреть горелкой, то можно прогреть банальным кипятком, чередуя его с холодной водой и обстукивая после каждого повтора молотком. Хотя такого эффекта как от горелки все равно не получить.
#16 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 13 February 2008 - 12:34 PM
Тоже мучался с одним барабаном недавно...
помогло снятие цапфы и отсоединение ее от щитка - после этого появилась возможность очень хорошо схватиться и сдернуть разводным (!!!) ключем этот фланец с циллиндра. WD не помогала ((
