Глохнет при повороте направо
Отправлено 14 February 2013 - 16:09 PM
похожего не нашел. В баке сетка чистая разбирал смотрел,трубки тоже все продувал.
Отправлено 14 February 2013 - 16:49 PM
Отправлено 14 February 2013 - 17:28 PM
Отправлено 14 February 2013 - 17:55 PM
ну или масса где-то отходит... других причин не вижу, ну и на всякий случай на холостых пошевели карбюр в разные стороны, может резиновая проставка так хитро прохудилась...
Отправлено 14 February 2013 - 19:27 PM
Отправлено 14 February 2013 - 23:10 PM
ерунда такая же с лета, глохнет при повороте на 180 градусов , если на 1 или 2 ой передаче ехать и не отпускать , либо на кочках проезжаешь.. тачка захлёбывается и сразу глохнет, завести сразу же тяжело, чёрный дым из трубы, потом заводишь и всё ок. Грешу на проводку, летом надо будет искать место слабое в нейОтвечаю, на прокладку тоже думал ну и поменял ее,контактная в норме к тому же зажигание не пропадает,блин полтергейс какой то.
Отправлено 15 February 2013 - 05:19 AM
Отправлено 15 February 2013 - 05:59 AM
И еще если поворачивать очень плавно, то все нормально проходит, минимум поворот 90 градусов
глохнет или дергается.
Сообщение отредактировал walerij: 15 February 2013 - 16:57 PM
Отправлено 15 February 2013 - 08:37 AM
да , получается заливает, только почему - вопрос. В остальном идеальная работа. Поэтому приходится по кочкам либо не сильно газ жать и на нейтраль переодически переключаться, потом опять вторую втыкать и ехать внатяг не нажимая газ. А если держать педальку в половину примерно на газу, то вот такая канитель, стык плит допустим около гаражей проходишь и в этот момент начинает колбасить и машина встаёт( Тоже самое при повороте на 90-180 градусов, если держать на газу примерно в половину на 1-2 передаче и там будут ухабы или ямы на асфальте такое тоже может произойти, если педаль посильнее нажать, то проскочишь и всё ок))) Но я не враг машине и подвеске , поэтому всегда потихоньку Зимой кстати глохла так 1 раз, я потом еле еле её завёл на морозе минут через 5 ((( думал аккумулятор посажу, маслая стартером. Летом проще заводилась после заливанияА почему на проводку ?....Заливает же ....
Отправлено 15 February 2013 - 15:37 PM
Отправлено 15 February 2013 - 18:01 PM
Если это мне , то ставилось 2 разных карба, перебранных собственноручно. Я не верю в совпадения , что на обоих карбах игла поизносилась и поплавок чудит)) В общем я забил на это, машинка ездит, расход норма, лучше туда не лезть, раз ездитмля, ну раз заливает, значит карб, выше уже писалось, попловковая камера ерундит, как вариант игла поизносилась или поплавок прохудился...ещё клапан экономайзера можно посмотреть, там сам клапан защёлкивается на штоке который закреплён по середине прокладки, если он не закреплён, то клапан будет там произвольно гулять...
Отправлено 17 February 2013 - 07:45 AM
продул почистил собрал все залил в бак вытеснитель воды,пол дня ездил по делам проблема исчезла
так и не понял в этом было дело или нет....
Отправлено 27 February 2013 - 16:14 PM
Отправлено 17 May 2015 - 17:16 PM
Отправлено 18 May 2015 - 10:49 AM
а не думал написать что за мотор?
