Может кто поможет. Такая беда: перестал включаться бензонасос. Сначала проверил все предохранители, все оказались живые. Затем снял в багажнике крышку бензонасоса, отсоеденил клемму и так как под рукой волььтметра не оказалось, подцепил к клемме 12 вольтовую лампу. Повернул ключ зажигания. Лампа горит но в треть накала. Начал по одному выдергивать предохранители и смотреть когда лампа погаснет соответственно но так и не дождался этого момента, лампа так и продалжала гореть в пол накала. С включенным зажиганием одел клемму на место, но каких либо звуков говорящих о включении бензонасоса не услышал. Где искать не пойму. Хотел посмотреть реле, но где оно я не знаю. Заранее благодарен за помощь.
Бензонасос не работает
Автор alonso, Feb 12 2013 13:11
Сообщений в теме: 5
Отправлено 12 February 2013 - 13:11 PM
Отправлено 12 February 2013 - 22:18 PM
Машина какая? Мотор какой?
Отправлено 10 April 2013 - 22:53 PM
вот такая же тема почти!на прямую насос работает..до блока предохранителей проводка работает..дальше тишина((предохранители все посмотрел..может там реле?мотор EV 85 год..
Отправлено 10 April 2013 - 23:31 PM
Блин народ выручайте!машину только взял..ни чего незнаю про этот мотор..схему не найти.так понимаю реле там есть!скажите где оно,какой номер..
Отправлено 11 April 2013 - 08:33 AM
Реле там есть, без него никак. Схемы есть все, ищи, тебе пригодятся потом.
Отправлено 11 April 2013 - 08:39 AM
это вопрос ЭЛЕКТРИКИ!
