Электропроводки штатной для зуммера в машине нет, поэтому занялся изготовление её. Купил на рынке несколько «МАМ» и термоусадки, электропроводка была в наличии. Люблю побаловаться паяльником, вот что получилось.
Место для установки зуммера нашлось легко.
Зуммер работает на не выключенный свет и магнитолу, при включенном зажигании и открытой двери не пищит. Чтобы не пищал при открытой пассажирской двери, установил диод, т.к. концевик для зуммера не нашел.
Схема установки зуммера.
Теперь по порядку.
Сигнал на зуммер от освещения был взят от провода №9 в разъеме переключателя.
Сигнал от магнитолы, был взят от синего провода, он идет на питание электрической антенны.
Сигнал от замка зажигания был взят от черного нижнего провода в фишке.
Как и писал выше, сигнал от концевика взят через диод, для этого диод изолирован термоусадкой и силиконовыми наконечниками от разъемов типа «МАМА».
Все аккуратно пропаяно, изолированно, закреплено и прекрасно работает.
Сообщение отредактировал DIMONOFF: 10 February 2013 - 16:13 PM
