термостат.
Сообщений в теме: 42
#21 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 10:07 AM
вообще снимать термостат, тогда точно не закипишь.
как раз наоборот - отсутствие термостата гарантирует проблемы с охлаждением :-)
ведь он только открывает большой круг, но и перекрывает при этом малый. А если закрываться не будет, что заставит ОЖ течь через радиатор, если есть малый круг с мЕньшим сопротивлением?:-)
#22 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 12:57 PM
А через печку вообще что-то идет? Шланги греются? Обратка с радиатора не забита?
#23 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 14:27 PM
Через обратку ничего не идёт,
Начни с этого.Прочисти,продуй,восстанови обратку в расширительный бачок.Возможно,действительно пробка,без возвратки воздуху дется некуда.
Сообщение отредактировал shevva777: 30 January 2013 - 14:29 PM
#24 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 17:22 PM
Или выкрути датчик верхний на тройнике ГБЦ. Хоть начально пробку удалишь.
#25 slavchel
slavchel
  • 37 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:53 PM
понял,буду действовать!
#26 Andrej.Monach
Andrej.Monach
  • 31 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 23:29 PM
Все .Заменил.Термостаты совершенно одинаковые.Разница лишь в температуре открывания.
#27 slavchel
slavchel
  • 37 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 20:56 PM
Вобщем так!Поменял помпу,термостат,все датчики температуры на фланце ГБЦ Обратка заработала,но нижний патрубок всёравно холодный.Какие будут советы!Патрубок от радиатора к помпе.Мотор 1.6 RF
#28 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 21:24 PM
А вентилятор срабатывает? Температуру сколько показывает? Печка горячим дует?
#29 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 17:19 PM
если нижний патрубок холодный- термостат закрыт ,ож горячая через радиатор не идет ,термовключатель вентилятора не срабатывает.,вентилятор не крутится! все просто?а ЧТО датчик Т*ОЖ показывает, не написал!(МОЖЕТ НЕ ВЕРИТ СТРЕЛКЕ?)
Сообщение отредактировал lex890: 15 March 2013 - 17:20 PM
#30 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 18:04 PM
Вот и вопрос в чем. Может он её не догревает, термостат не открывается и патрубок холодный. А до вентилятора вообще дело не доходит.
#31 slavchel
slavchel
  • 37 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 21:07 PM
Короче датчик завалин до самого упора пересекая все границы,лампочка начинает сигнализировать,что мол парень мы кипим!Радиатор вверху тёплый,только потому что к нему подходит патрубок от ГБЦ,внизу он холодный.Поэтому до вентилятора дело не доходит.Теперь печка:Когда машина прогрета печка жарит нормально,когда лампочка загорается,врубаю на полную она становится тёплой.Термостат новый проверенный открывает хорошо на 8мм,сам замерял!Помпа тоже новая.Я вот думаю,а не засрался ли сам радиатор.Может или нет? А может воздух в счистеме?
Сообщение отредактировал slavchel: 15 March 2013 - 21:31 PM
#32 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 00:47 AM
Из обратки в бачок хорошо течет? Радиатор тоже может засраться.
#33 slavchel
slavchel
  • 37 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 20:40 PM
Из обратки течёт хорошо!Сегодня после работы приехал,завёл,нагрелась,что лампочка опять зажглась,все патрубки начал жать руками,вскоре включился вентилятор.Он всётаки работает! Так это что значит,воздух или что??????Может датчик брешит?
#34 Вакха
Вакха
  • 156 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 22:36 PM
Народ подскажите,термостаты с разной температурой включения(71,75,87)
71 и 75 градусов - 800 руб.вот номера TX 13 71D. TX 13 75D87.
87 градусов -300 руб. TX 13 71D
По таблице все подходят. В чем соль??
#35 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 22:39 PM
Мотор какой? Профиль заполни, чтобы потом вопросов не возникало.
#36 Вакха
Вакха
  • 156 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 22:43 PM
Мотор кр (все 3 номера подходят.)
#37 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 23:51 PM
По каталогу для 91 года на моторы EZ,GU,PB,RF,JP,ME,JR,MF,RH,PN,KR,PL,RP,PF,RV,PG,ABN,RA,SB,1V один и тот же термостат 044 121 113 - на 87 градусов.
#38 Вакха
Вакха
  • 156 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 00:00 AM
О.к. спасибо я так и поступил взял 87,но хотелось бы вникнуть.в теорию.
#39 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 00:16 AM
А что там с теорией, если датчик по каталогу только на 87. А уж магазины как аналог тыкают все что подходит по размерам.
#40 Вакха
Вакха
  • 156 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 00:25 AM
Ясно,спс за ответ.
