сдохли все скорости печки, кроме 3
Сообщений в теме: 21
#1 skopinec
skopinec
  • 188 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:28 PM
Нашёл тему,если я правильно понял, сдох термопредохнанитель,так как при включении печки что-то щёлкнуло под приборкой напротив пассажирского места :icon_rolleyes: вопрос в следующем,как долезть до самого моторчика,из салона или под капотом?
#2 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 21 January 2013 - 12:34 PM
из салона, снимаешь карман в ногах переднего пассажира, снимаешь пластиковый кожух(мягкий) и видишь в углу моторчик.
#3 skopinec
skopinec
  • 188 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:38 PM
спасибо) пойду копаться)
#4 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 13:46 PM
карман можно и не снимать там и так доступ великолепный....снять печку можно за 15 секунд))) (в этом немцам большой +)
#5 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
  • Интересы:Музыка, авто, работа, девушки
Отправлено 08 February 2013 - 00:05 AM
Вот все снимают печку, а зачем саму печку то снимать? у меня снимается сама эта металлическая фиговина, в которой находится термопредохранитель. И еще вопрос, а от чего они могут часто лететь? у меня уже второй за пол года перегорел :(
#6 kandalf
Отправлено 08 February 2013 - 00:08 AM
Ну например моторчик подклинивает, тока больше потребляет и все...
#7 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 00:34 AM
Да вроде не подклинивает...а как проверить?
#8 kandalf
Отправлено 08 February 2013 - 00:56 AM
Если рукой легко крутится, значит не оно.
#9 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 02:58 AM
Спасибо, надо проверить.а если не клинит, тогда чего может гореть предохранитель?
#10 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 22:28 PM
Термопредохранитель перегорает при слишком высокой температуре резисторов (на скоростях 1 и 2). Резисторы перегреваются от слишком большой нагрузки (тока) двигателя. Ток двигателя может возрости от чегонибудь, что препятсвует ему крутится (клинит ось, или засорен фильтр салона, если такой имеется), или замыкание в обмотках / контактах коллектора. Причина скорее всего в последнем, и без замены двигателя необойтись :(
Только что померил ток потребления совсем нового оригинального двигателя (вне корпуса печки), получилось около 5,9 A. Подключал к аккумулятору 12 V (напряжение при работе упало до 11,7 V). Затем подключил свой старый моторчик (тоже оригинальный), на котором так же перегорал термопредохранитель, и даже выгорал предохранитель в блоке реле. Тек на нём при том же аккумуляторе, ток показывает 8 A. Вот и причина перегорания термопредохранителя...
#11 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 22:02 PM
Большое спасибо, надо проверить свой моторчик
#12 ZemluakGSM
ZemluakGSM
  • 325 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 16:16 PM
А если не работает только первая скорость то это тоже термопред?
#13 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 16:23 PM
скорее, в переключателе скоростей на торпедо дело
#14 ZemluakGSM
ZemluakGSM
  • 325 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 16:24 PM
менял на заведомо рабочий, не помогло
#15 kandalf
Отправлено 13 February 2013 - 19:00 PM
А вдруг такой же? Только мультиметр скажет.
#16 rjz2002
rjz2002
  • 28 сообщений
  • Интересы:Диагност
Отправлено 13 February 2013 - 19:07 PM
а межвитковое у мотора, тоже подпалить термопред. на добавочном сопротивлении.
#17 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 19:46 PM
Вот схема, если кому надо
#18 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 19:30 PM
Вопрос в тему: пошел вчера покупать термопред, но на 184 градуса и 16А не было, взял на 200 градусей и 15А. Насколько это критично?
Может докупить еще на 10А/175 градусов?
#19 kandalf
Отправлено 25 July 2013 - 19:44 PM
Мне кажется не то, чтобы очень плохо, но стоит поглядывать.
#20 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 19:53 PM
щёртпобери!
Проблема в том, что мотор печки начал постоянно из корпуса вываливаться и, очевидно, во время последнего "вываливания" крыльчатку заклинило и пред сгорел. Раньше я ставил мотор без проблем, а сейчас так же ставлю, чуть поворачиваю его в корпусе, но он там не фиксируется почему-то и на кочках - а их в кировской области немеряно - вылетает...
Если закреплю мотор, то, думаю, все ОК будет, а так стоит еще 1 пред взять. Про запас...
