контрольно заливная пробка
Сообщений в теме: 7
#1 Lenya
Lenya
  • 24 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 17:07 PM
Всем Доброго времени суток, Подскажите пжл где находится контрольно заливная пробка на МКПП,Двигатель 1.3.хочу проверить уровень масла в коробке,т.к заехал на яму и заметил масло на корпусе.заранее спасибо
#2 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 17:41 PM
За левым колесом. Две пробки под шестигранник на 17.Верхняя- контрольная, нижняя -сливная.Откручивать лучше не Г-образным ключем, а куском шестигранника примерно 30 мм длинны и накидным ключом, тк места мало и особо не размахнешься.Заливать лучше в отверстие привода спидометра, выкрутив его ключом на 24 и удалив шестерню привода спидометра. Это по поводу 4х ступки.
#3 Lenya
Lenya
  • 24 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 21:49 PM
спасибо большое, а с 5 ступенчатой разница есть?
#4 jack112
jack112
  • 75 сообщений
  • Интересы:Злой АйТишник >_<
Отправлено 20 January 2013 - 10:55 AM
только привод спидометра может быть закреплен крайне интересной шайой и гайкой под ключ на 10, а в остальном всё то же самое;)
#5 masterzeka
masterzeka
  • 4 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 22:23 PM
а почему именно через спидометор заливать ,разве через пробку контрольную не проще и быстрей ???
#6 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 16:23 PM
А Ты её уже отвернул? И как там, проще и быстрей?
#7 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 19:24 PM
я первый раз заливал(084) через верхнюю заливную-воронка +кембрик.(д.10мм).получилось нормально.в 020 4т заливаю через отверстие датчика заднего хода
Сообщение отредактировал lex890: 29 April 2013 - 19:25 PM
#8 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 19:40 PM
Первый раз то же лил через контрольное отверстие.Потом через отв. привода спидометра,Мне так удобней.Шланг не выскакивает, полторашка привязана к капоту, только подливай, да заглядывай за колесо.
