морозы с#$а. Не заводиться
1.6 RF 2е2 88
Сообщений в теме: 43
#1 chikra
chikra
  • 40 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 23:10 PM
Всем привет.
Такая проблема наступили морозы, выхожу, завожу - все более менее прилично, завелся
заглушил, чуть постоял минут 15 - завожу..крутит, крутит заливает свечи и сажает аккум.
купил новый аккуум и его посадили морозы.(предполагаю что еще с электрикой что-то, потому что сажается он неприлично быстро, может коротит где, незнаааю что думать уже с этим гольфом)
после прогрева свечей на газу все вроде налаживается заводиться
что посмотреть в первую очередь?и как вообще бороться с морозами?))
#2 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 23:21 PM
для прикола тип двигателя обозначь.
С морозами бороться бесполезно. сами к лету ослабнут.
Чем исправнее в авто системы питания, зажигания и выше компрессия. тем легче заводится движок. Неисправность в любой из этих областей может привести к жопе и вопросам. как бороться с морозами...
Зы. Чиню гольфы по интырнету, телефону и астральному каналу. Дорого. Предоплата.
#3 chikra
chikra
  • 40 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 23:24 PM
написал не в той графе)
1.6 рф по приколу так то
2е2 еще прикольней
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 23:32 PM
Искра-то есть при этом?
#5 chikra
chikra
  • 40 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 23:35 PM
да искра есть.
думаю поменять проводы высоковольтные и масло
#6 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 23:49 PM
т.е. бензин поступает,искра есть. Крутит бодро?
#7 chikra
chikra
  • 40 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 23:59 PM
да, купил новый аккум bosch S3 56ah, крутик так что 5 гольфов заведет, но пока плиать заведешь бывает что сажаешь полностью(((
#8 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 14 January 2013 - 04:16 AM
бензин строго 92 льешь? с приличной заправки? У нас кстати морозы под -30 каждую зиму почему то.. Свечи иридиевые неплохи, вв провода тоже должны быть неплохими, иначе одолеешься. Контакты массы поцарапай кстати. При заводке - сцепление выжать, не газовать.
#9 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 11:28 AM
Всем привет.
Объясни подробнее ,как идет прогрев?Не понятно горячая не заводится? Как вариант ВЗ не правильно работает..
Сообщение отредактировал alex31: 14 January 2013 - 11:32 AM
#10 indeec
indeec
  • 27 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 23:20 PM
та же хрень,на машинке езжу редко,раз в неделю завожу прогреваю,прогрел закрыл,через неделю пришел,а она фигушки,2 камуля высасала фыркает а не заводится! свечи мокрые! акамули зарядил покрутил одним,покрутил вторым,завелась! прогрел прокатился,нет зарядки,снял гену почистил все контактики,поставил,движок еще теплый,заводить а она опять не хочет,крутил пока камуль не сел опять! и это при том условии что предыдущии 2 зимы с заводом вообще проблем не знал!я так гляжу многие болеют,а лекартства толком нету!хм
движок 1.8,Gx,моник!
Сообщение отредактировал indeec: 15 January 2013 - 23:21 PM
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 20:43 PM
У тебя GX или моник. Это вроде разные моторы.
#12 indeec
indeec
  • 27 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 15:24 PM
моник - моновпрыск! gx - это мотор! я чет не понял,кто из нас тупит?))))
проверил метки,в норме! свечи что старые,что новые! провода искрят,показал и тестер и практика!бензин льет!как надо льет!даже с переливом,но не ставлю на первый план как проблему ибо и до этого переливал,а заводился не плохо!
прошолся шкуркой по всем контактикам,массы,минусы,плюсы,прочий колхоз!с катушки искра вообще бьет что надо! акума сразу 2 приношу,хавает не стесняется,таскаю обратно! стартер крутит уверенно!в двигле давление бьет ощутимо,я так понимаю значит там все впорядке! иногда раз два фыркнет,и маслаем стартер дальше,пока энерджайзер не кончится! думаю на холод,да вот вчем гвоздь, -10 это не 20,30,а он и такие морозы переживал!надо искать другую причину,но не я не дружбан уже допетрить не можем,хотя и юзаем гольфы 10 лет! и этот в частности! может кому все же прийдет что на ум,чего еще глянуть можно?
#13 Zmeiko
Отправлено 23 January 2013 - 15:26 PM
Ты, потому что GX - это мех впрыск.
#14 indeec
indeec
  • 27 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 15:35 PM
ок! спасибо за поправку в неграмотности!
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 21:45 PM
вот и я про что ты либо буквами, либо системой питания ошибся.
#16 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 10:56 AM
бензин какой заливается? 95 небось? есть еще забавный вариант с запуском - педаль газа в пол и держать не отпуская. Бензин зимой для нормального запуска заливать надо 92 строго, причем с хорошей заправки. Про бензин не просто так спрашиваю. У нас многие на нем примерзали напрочь. Хотя на 92 нормуль. Либо тупо заливает и хорошо бы как то отключать бензонасос с кнопки.
Сообщение отредактировал ДНК: 24 January 2013 - 10:59 AM
#17 indeec
indeec
  • 27 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 11:30 AM
бензин 92!газпром!газ в пол тож не спасает,раньше и покачать можно было,расскачигаривалась и дрыннннннннн! а щас вон все варианты только тишину воспроизводят)))) а что с кнопкой то?че за кнопка,где лежит? писал же,что заливает,но летом не мешало,все заводилось!
#18 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 15:23 PM
кнопку самостоятельно ставят - разрывают питание бензонасоса.А вообще наверняка искра слабая. Летом хватает, а зимой тютю. Либо убегает искра по пробитым проводам например. Потому проверять-заменить свечи-наконечники-провода вв. Возможны трещины, которые не видны, но через которые искра убегает. Ну и компрессия конечно при делах. Без нее вообще тяжко.
Сообщение отредактировал ДНК: 24 January 2013 - 15:24 PM
#19 indeec
indeec
  • 27 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 12:37 PM
свечи заменил,провода проверил и тестером и зажиганием каждый! в темное время суток тоже посмотрел,нигде не искрит,никуда не убегает! компрессия отличная!движок недавно перебирался,мерили!да и когда крутишь чуствуется!в ручную коленвал тоже крутил когда метки сверял,компрессия точно не причем!
в том то и фокус,по агрегатам все вроде норм,откуда борода растет не понятно))))
Сообщение отредактировал indeec: 25 January 2013 - 12:39 PM
#20 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 14:29 PM
нечему гореть или нечем поджечь. Значит чистим контакты на вв проводах, далее - трамблер снимаем, обезжириваем, зачищаем контакты(меняем на новый качественный), бегунок тоже самое.Минус на катушке зажигания царапаем. Клеммы проверяем-царапаем-меняем. Делаем разминусовку - минус бросаем напрямую кабельком туда, где он нужен - на катушку, на двигатель, на кузов дополнительно, на стартер. Свечи хорошо закручены, с кольцами? какой марки? Сигналка стоит? прямыми руками установлена? Не дурит случайно?лямбда стоит или нет? если стоит, фишку скинуть, чтобы не мешала.Ну и понять, давление топлива вообще правильное, или переливает постоянно? форсунки могут лить ручьем.
