А как правильно подключить реле для пневмосигнала?
Сообщений в теме: 15
#1 ihlichnja
ihlichnja
  • 56 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 00:55 AM
Может есть где-нибудь ссылка на схему?
А то я нашел одну, а сигнал не работает. Пробовал сделать сам. Сигнал работает, но мучают сомнения.
Проблема возникла с управляющим проводом, который идет от руля и замыкает массу. Постоянный "плюс" уже появляется на сигнале при включении зажигания и потом только после нажатия на руле - приходит на сигнал "минус".
Выходит, что реле сразу при включении зажигания замыкается и постоянно замкнуто, пока работает двиг. И это правильно?
А хотелось бы (как я понимаю), что б на сигнале был постоянно "минус", а "плюс" подавался с реле, когда на него (реле) с управляющего провода от руля будет подан "минус". Но так почему-то у меня не получилось, не работал так сигнал.
Сообщение отредактировал ihlichnja: 13 January 2013 - 01:15 AM
#2 kandalf
Отправлено 13 January 2013 - 01:34 AM
Если бы не с айфона, накатал бы тебе схемку. Но принцип такой же, как у волгосигналов на гольфе.
#3 ihlichnja
ihlichnja
  • 56 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 01:46 AM
Нашел вот такую схему. Не работала. Или я что-то неправильно подключил?
Прикрепленный файл  Схема сигнала.doc   44.5К   25 Количество загрузок:
Не знаю, в каком формате цеплять изображения. Тут кажется видно.
Сообщение отредактировал ihlichnja: 13 January 2013 - 01:48 AM
#4 ihlichnja
ihlichnja
  • 56 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 21:34 PM
Kandalf, если не затруднит тебя, скинь мне по возможности схемку, как грамотно подсоединить реле сигнала
#5 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 02:04 AM
на 85ую и 86ую ноги обычного четырёхконтактного реле сажаешь старые провода идущие на сигнал
на 30ую ногу вешаешь плюс с аккумулятора, через предохранитель!
с 87ой ноги тянешь провод уже на плюс своего сигнала
минус с сигнала сажаешь на массу
всё
#6 ihlichnja
ihlichnja
  • 56 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 20:20 PM
О, спасибо. Усё понял. Чуть погода улучшится, пойду перекину в такой способ провода.
Сейчас они подсоединены совсем не так. Но, что удивительно, сигналит!!
#7 kandalf
Отправлено 22 January 2013 - 23:23 PM
На 4-контактных обычных 85 и 86 контакты полностью равноценны, так же и с 30 и 87.
#8 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 16:51 PM
это понятно, просто не стал автору забивать лишним голову)
#9 kandalf
Отправлено 23 January 2013 - 17:14 PM
Ну это к тому, что совсем не так)
#10 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 01:48 AM
что не так? вроде всё верно я автору ответил
#11 kandalf
Отправлено 24 January 2013 - 10:19 AM
Он написал что подключено совсем не так)))
#12 ihlichnja
ihlichnja
  • 56 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 13:08 PM
В продолжение даной темы. Как и советовали выше, всё подключил. Всё работает, сигналит громко и красиво!
Но вот интересная штука наблюдалась мной три раза. Оставлял машину на ночь после длительных поездок возле дома (обычно стоит в гараже). Ночью прихватывал мороз, но не очень сильный, градусов так до-5.
И утром при включении зажигания (еще без заведения мотора) раздавался мой веселый и громкий сигнал!
Я отключал контакты с реле и после небольшого прогрева машины все становилось в норму. Впечатление такое, что где-то что-то примерзает. Не пойму, что именно.
На руле замыкания на массу нет. Реле не залипает, нормальное рабочее. Вчера ещё раз проверил.
Интересно, что если ночью было без приморозков, то и сигнал не замыкал самопроизвольно. Всё было нормально.
Во загадка!! Может кто-нибудь что посоветует?
#13 kandalf
Отправлено 20 February 2013 - 13:45 PM
Значит все же залипало. Тазовское?
#14 ihlichnja
ihlichnja
  • 56 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 14:25 PM
Кажется да. Во всяком случае из недорогих.
А как оно могло залипнуть? Я ж, когда вечером глушил движок, не сигналил.
То есть, контакты не были замкнуты.
Что, выходит оно само сработало и залипло (примерзло) в замкнутом положении!
Что же тогда заставило контакты в реле сомкнуться!?
Сообщение отредактировал ihlichnja: 20 February 2013 - 14:26 PM
#15 kandalf
Отправлено 20 February 2013 - 14:29 PM
Может влажность или типа того. Лучше поменяй на герметичное реле типа 5-контактного фалкона или титана.
#16 ihlichnja
ihlichnja
  • 56 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 14:35 PM
Я вобщем тоже к такой мысли склоняюсь.
Попробую поменять. Боюсь только, что морозы закончатся и проверить не будет возможности!
Надо спешить, а то придется ждать следующей зимы...
Спасибо
Сообщение отредактировал ihlichnja: 21 February 2013 - 00:37 AM
