несколько вопросов по гольф2 1,3 инжектор 1991
Сообщений в теме: 9
#1 gusar86
gusar86
  • 15 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 20:13 PM
всем привет)) есть несколько вопросов по доставшемуся мне в наследство гольф2 1,3 инж 1991 года...
заметил я что стрелка температуры показывать не хочет температуру, она двигается но за белую зону которая вначале шкалы не выходит... почитал я , полистал , снял фишку проводом перемкнул , зажигание включил и стрелка побежала в зону превышения температуры, думаю датчик... вынял - он двухконтактный с синим разьемом, поехал я с ним и купил такой же но новый а эффекта никакого((( измерял сопротивление его 2 с мелочью кОма... какое оно должно быть? может датчик не для данного типа двигателя или машины?
следущий вопрос сопротивление датчика включения вентилятора или как узнать , что он рабочий???
ну и напоследок :
на фото присутствует кожух на коллекторе с гофрой на воздухан... как это правильно называется?( чтобы купить) и влияет ли его отсутствие на расход или еще на что???
спасибо за ответы)
  • Прикрепленный файл  1798471103.jpg   36.11К   53 Количество загрузок:
#2 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 20:21 PM
http://www.golf2club...howtopic=133509 кури форум внимательно, есть такая тема!
#3 gusar86
gusar86
  • 15 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 21:57 PM
ничего там я не нашел
#4 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 22:47 PM
ДТОЖ 2 шт., стоят радом, один синий идет на мозг, второй черный идет на приборку. Гофра подбирается просто в ВАЗ-магазине по размеру, влияет нарасход и нетолько зимой, без неё может замерзнуть вентиляуия картртерных газов, тогда будет выкидывать масло на улицу.
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 22:59 PM
А синий разьве не на мозги инжектора идет? С чего решил что датчик? Может термостат умер. Радиатор при этом горячий? На ХХ до середины прогревается? Датчик включения вентилятора в радиаторе это просто термовыключатель. У него нет сопротивления. Либо замкнут, либо разомкнут.
#6 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 18:28 PM
Лень было читать, в теме все о чем ты спрашивал есть. Так наплодим тем, что потом что бы что-то найти, пол форума прочитать надо.
#7 gusar86
gusar86
  • 15 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 20:01 PM
Perec спасибо, приму к сведению) надо покупать..
ZipeR я ж пишу стрелка подымается до края белой зоны в самом начале и дальше никак.. почему подумал на датчик потому что снял фишку стрелка упала, перемкнул проводом и стрелка побежала вверх... покупал датчик торопясь не ища по каталогам а купив точно такой же как стоял и эффекта ноль(( и он синий... ближе не к голове а а краю.. вот как...
грешить на не тот датчик?
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 20:21 PM
А ты не проверял. Может это и есть реальная температура твоего двигателя. Недогревается он, холодно ему.
#9 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 21:50 PM
а термостат вообще есть?)))
#10 gusar86
gusar86
  • 15 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 19:39 PM
ZipeR патрубки греются, печка теплом дует
anton854 термостат есть , снимал , варил, открывается))
еще периодически появляются проблему такого рода, что на заводишь, все ок, прогревается , едешь, на хх начинает глохнуть, завести без подгазовки нельзя, это как я здесь где то читал может быть регулятор давления топлива, есть еще варианты?
отсутствие кожуха на коллекторе и гофры может влиять на это и создавать такие неприятности???
