Отправлено 07 January 2013 - 08:46 AM
На днях мерил напряжение на фары ближний свет - 12,5 в (поэтому и открыл эту тему так как в большинстве люди указывают что у них на фаы доходит от 9 до 11 в и поэтому ставят реле).
Исходя из этого вопрос к знатокам:
- нормальный ли ток на фары или можно, нужно больше,
- имеет ли смысл устанавливать эти реле и будет ли какой то результат или лучше поменять фары,
спасибо всем,
Отправлено 07 January 2013 - 09:21 AM
тем, у кого напряжение пропадает, установка реле реально помогает :-)
1,25 - вполне приличный результат
но если есть желание что-то поменять в электросхеме, совмести приятное с полезным, установи схему автоматического включения фар
Отправлено 07 January 2013 - 11:15 AM
Отправлено 24 September 2015 - 23:13 PM
Позвольте полюбопытствовать, что за автоотключение?
Отправлено 25 September 2015 - 10:06 AM
Отправлено 25 September 2015 - 11:02 AM
Если 12.5 на заглушенном движке - это хороший результат. Если на заведённом, то это плохой результат, либо повод заняться ремонтом генератора.
Должно быть больше 13, в идеале 13.6
#7 Guest_slowpoke_*
Отправлено 25 September 2015 - 17:29 PM
старые данные, для Ca АКБ надо зарядка не менее 14.5В иначе дохнут. В стоке шли 2 вида реле на 14 и 14.5В на валео и бош
Темы с аналогичным тегами свет
Ремонт и обслуживание →
Электрика →
Дальний свет фар только мигает но не работаетАвтор hoivater, 21 Mar 2016 22:54 дальний, свет, мигает и 1 еще... |
