Кончилось сцепление_вопросы по замене
Сообщений в теме: 14
#1 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 18:23 PM
Привет, одноклубники! Ехал я ехал, вдруг появился неприятный запах в салоне, а через пару минут машина почти перестала ехать (на любой передачи при любых оборотах). Под восторженные гудки соседних автовладельцев я со скоростью 2 км\ч докатил до дома и , прочитав сей раздел, сделал вывод, что у меня закончилось сцепление. В связи с этим два вопроса:
1. http://www.elcats.ru...&SubId=2DD00155 Опишите пожалуйста два варианта:
1) хочу максимально сэкономить, что тогда нужно заменить, только диск?
2) хочу сделать по уму, тогда какие позиции закупать?
2. Сорентируйте по стоимости замены сего хозяйства? Чтобы заменить сцепление нужно машину поднимать (другими словами, может ли мастер все заменить прямо на улице без ямы и гаража)?
Спасибо всем неравнодушным!
Сообщение отредактировал xydoshnik: 03 January 2013 - 18:24 PM
#2 Албанец
Албанец
  • 1688 сообщений
  • Интересы:Г2 и всё что с ним связано
Отправлено 03 January 2013 - 18:29 PM
Терзают смутные сомнения что мастер полезет без ямы или подъемника. Если делать для себя то меняй все то есть выжимной,диск,карзину. ну и до кучи как себя шток ощущает.
#3 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 18:33 PM
По позициям: 1 - это корзина, 2 - диск, выжимной - 16, а вот шток какой?
Детали 11,12,14 и 15 тоже подлежат замене?
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 03 January 2013 - 18:35 PM
самый бюджетный вариант переклепать накладки и сделать всё самому. цена вопроса будет рублей 200-300. если покупать всё что нужно+ ронять мастера в январе под машину выйдет тыщ 8-10.
#5 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 18:43 PM
Если заменить лишь диск - сцепление появится? Или же без вскрытия пациента сказать невозможно?
#6 Албанец
Албанец
  • 1688 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 18:46 PM
ты сам ответил на свой вопрос.
#7 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 23:24 PM
вот такой комплект:Изображение (на фото не гольфовый комплект, но наш выглядит почти также, просто не нашел фото)
стоимость 3000-3500р
про шток: http://vwts.ru/forum/112460
замена около 3000-3500. это если к людям везти. на улице врядли кто согласится...я сколько всего делал на улице, но сцепу менять в такую погоду нет ни малейшего желания(тоже сейчас столкнулся)
по уму, но при этом чтоб еще и сэкономить надо разбирать и смотреть на износ запчастей, менять в зависимости от износа. шток кстати рублей 500 стоит
Сообщение отредактировал Ispoler: 03 January 2013 - 23:25 PM
#8 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 23:43 PM
Смотрю на экзисте все по отдельности. Там есть полный ремкоплект в сборе, не знаете?
#9 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 00:04 AM
это оно и есть, ремкомплект сцепы. номер: 621028316
а вот когда кончаются шток выжимной или подшипник, это уже отдельно, так как оно кончается реже
#10 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 01:42 AM
Шток - это позиция 24? http://www.elcats.ru...&SubId=2DD00155
#11 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 02:01 AM
требует авторизацию...
по моей ссылке есть и фото и номер штока: 020 141 741 B
#12 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 02:07 AM
Ага, это он. Спасибо за советы!
#13 Ispoler
Ispoler
  • 603 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 02:18 AM
не вопрос!)
#14 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 08:13 AM
разобрал бы давно да диск luk , поставил...
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 09:16 AM
Тоже недавно менял сцепу, поставил новый маховик, диск, корзину, крышку, выжимной (старый рассыпался на 6 частей), заодно обрати внимание на маленький сальник в коробке который на штоке я вот его не поменял у меня давит вроде как масло из коробки, ну я бы ещё заодно поменял все сальники в коробасе если бы знал что её надо снимать.
