ДАТЧИКИ ! помогите днищу :)))
Сообщений в теме: 13
#1 K@m1k@dze
K@m1k@dze
  • 133 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 15:24 PM
Сори за тупой вопрос)
Golf2 GX 1.8 90лшд
Датчик ДЖОТ где находиться ? можно фотку скинуть место расположения ? на что он влияет?
Сообщение отредактировал K@m1k@dze: 31 December 2012 - 15:38 PM
  • -1
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 15:29 PM
Хоть бы буквы мотора написал. А то везде по разному.
#3 Adsumus
Отправлено 31 December 2012 - 15:36 PM
Если я правильно понял, то не ДЖОТ, а ДТОЖ-Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. ДТОЖ находится спереди в тройнике системы охлаждения, позиция номер 3. Влияет на показания температуры ОЖ в приборке.Изображение
Датчик температуры поход на него? визуально? по форме ?
Это и есть датчик температуры, на какой еще датчик температуры он еще должен быть похож? Они могут быть какой угодно формы =)
Сообщение отредактировал Adsumus: 31 December 2012 - 15:38 PM
#4 K@m1k@dze
K@m1k@dze
  • 133 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 15:38 PM
Если я правильно понял, то не ДЖОТ, а ДТОЖ-Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. ДТОЖ находится спереди в тройнике системы охлаждения, позиция номер 3 Изображение
а по-русски?
чё то не то написал) Спс за инфу)
#5 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 20:12 PM
датчик 3 был перепутан с каим-то из верхних. стрелка дооолго стояла в холодной зоне, потом резко срывалась в чертветь шкалы, потом опять падала в холодную)))
в связи вопрос: насколько понял, верхние 2--термоключи, на управление прогревочной автоматики Пирбурга 2е2. может кто подскажетт, как определить, правильные ли датчики стоят, и какие правильные провода на них??
2й у меня синий, 1й вроде белый... (и к нему нет проводов теперь)
#6 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 23:53 PM
Поменял бензиновый двигатель 1,6 с карбюратором на дизельный. На дизельном вместо тройника с 3-мя датчиками всего 1 датчик с одним проводом, куда его теперь подключать, чтобы и температуру на приборке показывал и вентилятор включал на прогретом двигателе. Посоветуйте, кто может. Спасибо.
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 00:05 AM
Это датчик на приборку. Вентилятор включает датчик в радиаторе.
#8 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 17:49 PM
А на приборку его нужно соеденить с одним из проводов от датчика # 3?
#9 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 17:12 PM
Под цифрой 2- одноконтактный ДТОЖ. Под цифрой 3- Температурный датчик управления двигателем.
Сообщение отредактировал Pafka: 08 January 2013 - 17:15 PM
#10 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 00:14 AM
Посмотрел все три фишки на датчики двухконтактные. Полагаю потому что, на бензинке тройник пластиковый, а на дизеле алюминевый и масса идет уже на корпус. Так значит на приборку подключаться к проводу от датчика # 2? Или прогреть двигатель и методом тыка?
#11 LeshaDodo
LeshaDodo
  • 400 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 00:19 AM
методом тыка ближе к правде у мя показывает датчик 3! его и проешил оставить на стрелке
#12 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 20:24 PM
Замкнул провода от датчика # 3, стрелка на приборке ушла вправо и загорелась лампочка. Провод найден. А как заставить одноконтактый датчик показывать температуру, просто подсоедениться к одному из контактов?
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 23:46 PM
На одноконтактном подключаешь найденный провод к нему и все.
#14 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 01:24 AM
Все заработало. Спс
