Отправлено 30 December 2012 - 19:25 PM
GOlf2 GX 1.8 при холодном пуске двигатель как будто захлебывается минут 10 когда просто работает или нажимать на газ до прогрева !!! подвесной насос был поменян- если что,
Обороты поплавают так же в это время минуту ,Вибрация надоела на холодную,может пусковая форсунка лить и изза этого двигатель так работает? если на машине покататься час потом заглушить и завести всен в норме,а если завести через 30 минут и более опять как на холодную начинает тупить !!! спс заранее !
Динамика все в норме ! только минус вибрация на холодную и захлеб надоел (((
Отправлено 30 December 2012 - 20:12 PM
Отправлено 02 January 2013 - 22:45 PM
Отправлено 03 January 2013 - 00:14 AM
Отправлено 03 January 2013 - 00:28 AM
Вообще должно при прогреве без неё быть хуже, т.к. без неё при прогреве бедна смесь будет. Похоже что у тебя основная система заливает, а без пусковой смесь не такая богатая.
как я её откобчил с полоборота завелась несмотря на погоду были тупки ((( стартер крутил секунды 2 и еще фишка была когда глушу она еще работала милисекунду а сейчас сразу прям отрубается ... странно но я неспорю что смесь богатая у меня я никак немогу проверить чё и как )
Отправлено 03 January 2013 - 01:44 AM
Отправлено 05 January 2013 - 19:33 PM
Отправлено 05 January 2013 - 19:51 PM
Отправлено 05 January 2013 - 20:19 PM
Отправлено 05 January 2013 - 22:58 PM
Отправлено 08 January 2013 - 17:19 PM
Абсолютно согласен. Надо к Мастеру. Он или лопату отрегулирует или... Если он (она) Мастер, то знает,что делать.Вообще должно при прогреве без неё быть хуже, т.к. без неё при прогреве бедна смесь будет. Похоже что у тебя основная система заливает, а без пусковой смесь не такая богатая.
Сообщение отредактировал Pafka: 08 January 2013 - 17:25 PM
Отправлено 17 January 2013 - 06:28 AM
Сколько должны быть обороты с включеными габаритами + печта и тд и тп у меня 1000 1050 но я видел что ездиют и работает на хх 900 + и нету никакой вибрации !!! почему у меня меньше 1000 начинается вибрация ? вв провода если новые поставить может работать на 900 ровно ? или это фантастика полной замены всего)))) ??
Отправлено 14 April 2021 - 16:01 PM
Проблема в термореле. Его смотри.
Отправлено 14 April 2021 - 16:53 PM
Да, может быть в нем
Темы с аналогичным тегами GX
Ремонт и обслуживание →
Электрика →
Схема электропроводки на GX K-JetronikАвтор Nojt, 14 Apr 2021 15:56 GX |
