Шкив кончился. Помогите уехать до НГ!
Сообщений в теме: 18
#1 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 03:27 AM
Доброй ночи, одноклубники, нужен срочно ваш совет, чтобы уехать до нг!
Ехал, я ехал, смотрю - лампочка генератора загорелась, остановился, открыл капот и ужаснулся. Вот что стало со шкивом коленвала (см. фото).
2 вопроса:
1. Что делать? Просто поменять шкив? Сложно ли это, что нужно? Сломался носок далеко от дома, инструментов по минимуму в нем.
2. Из-за чего шкив мог так убиться? (на нем была небольшая восьмерка, наверное из-за вибраций..)
Очень жду ваших ответов\советов. На нг были большие планы на него. Спасибо, неравнодушным!
Прикрепленный файл  фотография.JPG   133.3К   107 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал xydoshnik: 28 December 2012 - 03:28 AM
#2 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 04:10 AM
4 новых болта крепления шкива к шкиву коленвала(8*12), нормальный шестигранник, металлическая щётка, чтоб убрать грязь из шлицов в старых болтах.. чтоб открутить их. Ну и новый шкив.
Коленвал можно фиксировать через окно в картере сцепления отвёрткой.
Ремень генератора ещё новый захвати.
Сообщение отредактировал Steppen: 28 December 2012 - 04:10 AM
#3 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 28 December 2012 - 09:04 AM
??? Как шкив может отгнить???? Что там с кузовом тогда вообще?
#4 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 11:01 AM
Спасибо!
Реально его открутить без домкрата, не откручивая правое колесо? И все-таки меня беспокоит, как так мог сгнить шкив-то?
#5 Zmeiko
Отправлено 28 December 2012 - 11:30 AM
Реально, если шлицы на болтах не сорваны. В противном случае придется в болты забивать звездочку, а это сверху не сделаешь.
#6 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 12:05 PM
Спасибо! Звездочка - это самопальное приспособление или её реально где-нибудь купить. Хочу максимально подготовиться, чтобы сделать все с первого раза.
#7 Zmeiko
Отправлено 28 December 2012 - 12:19 PM
Купить конечно. И лучше набор. И обязательно хорошие.
Кстати, тебя может ожидать еще один сюрприз: некоторые умники подкладывают шайбу под болт крепления шестерни грм. Получается что шкив прижат еще и болтом.
#8 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 12:37 PM
Имеешь в виду, что под болтом 11 будет шайба и его тоже нужно будет откручивать? http://www.elcats.ru...&SubId=30900153
#9 Zmeiko
Отправлено 28 December 2012 - 12:40 PM
Да, встречал такое.
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 13:24 PM
Господа а зачем собственно вставлять отвёртку через окно в картере сцепления???А со шкивом было примерно тоже, только на помпе, тоже отгнил напрочь изнутри и развалился на 2 части. Ну бывает от старости такое зачем искать причину.
Меня л оба шкива на колене, собственно открутил без проблем 4 болта, поставил новый, пробовал ставить не оригинал топран полное говно, ставь оригинал, топран крутиться восьмёркой, хотя кто-то говорит на год хватает. Лучше конечно оригинал ставить, я их и поставил, на подходе правда шкив гура.
#11 Zmeiko
Отправлено 28 December 2012 - 13:36 PM
Затем чтоб коленвал не крутился. Тебе видать с болтами повезло.
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 13:51 PM
Эт о чтобы сорвать я так понимаю толь? Если так то да видимо у меня всё не так приржавело, да и ВДШка была и подъёмник.
#13 Zmeiko
Отправлено 28 December 2012 - 14:01 PM
Угу. Я кстати юзаю не отвертку, а накидываю ключик на болт крепления маховика. Его хоть держать не надо))
#14 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 14:48 PM
Спасибо, всем друзья! Надеюсь у меня получится ))
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 22:46 PM
Ты хоть где сломался? Может кто подъедет поможет.
Сообщение отредактировал ZipeR: 28 December 2012 - 22:46 PM
#16 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 14:59 PM
Тарантас стоит около метро Печатники
#17 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 30 December 2012 - 03:45 AM
колесо лучше снять. корячиться меньше придётся , да и больше вероятность не повредить болты и безболезненно открутить их.
всё получится. главное болты хорошенько почистить и поколотить по ним молотком , но так без фанатизма. а потом как следует вонзить битку-шестигранник. уголки не советую.
#18 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 14:26 PM
2 вопроса:
у меня тож также было .хорошо что от гаража ток отьехал.заехал без помпы и гены.шкив был (от другого двс) не в плоскости со шкивами помпы и гены и одна сторона быстро сносилась!поставил от PN и все в норме стало.
Сообщение отредактировал lex890: 31 December 2012 - 14:27 PM
#19 xydoshnik
xydoshnik
  • 316 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 18:26 PM
Всем спасибо! Все открутили с другом вдвоем, но не доехав 100 метров до дома у тарантаса кончилось сцепление )) Перемещаюсь в другую тему http://www.golf2club...opic=141041&hl=
