Положение ключа "Стартер"
Не поворачивается ключик
Сообщений в теме: 7
#1 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 11:39 AM
Ранее было так - включаешь только зажигание, не переводя ключ в "Стартер". Потом при попытке довести в "Стартер", срабатывал стопор какой то, нужно было выключить зажигание и крутить ключом сразу до "Стартер", не останавливаясь на "Зажигание".
Вроде это так и должно быть.
Нынешней зимой появилась проблема - крутишь ключом, а в "Стартер" не получается, только до "Зажигание". После нескольких (иногда многих) попыток все таки получается завести.
в итоге иногда проще завести с сигнализации и поехать, но это, сам понимаете, не удобно.
С учетом мороза, подскажите плз, что бы я сразу разобрал и глядел уже конкретные места. Че там может быть не так и как вообще сделан этот стопор. Или решается сменой КГ замка?
#2 crymore
crymore
    плачь, плачь
  • 1432 сообщений
  • Интересы:kop4
Отправлено 19 December 2012 - 11:55 AM
Бред какой-то. Включаешь зажигание, ждешь пока бензонасос прожужжит, заводишь.
#3 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 11:57 AM
Ну вот как то так.
Вопрос остается. Кто разбирал замок зажигания, че там может стопорить? Сам ключ поворачивается, но только до Зажигание.
#4 F4ST
F4ST
  • 39 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 12:18 PM
Контактная группа там, меняй
Сообщение отредактировал F4ST: 19 December 2012 - 12:19 PM
#5 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 14:49 PM
после прогрева салона запускается нормально. странно. попробую поменять КГ.
P.S. И вот, на замороженной машине не крутится ключик.
Сообщение отредактировал Vikont: 20 December 2012 - 06:39 AM
#6 AntoniOZ
AntoniOZ
  • 2 сообщений
  • Интересы:Golf mk2, MTB fr
Отправлено 01 January 2013 - 20:25 PM
Силиконка/вд40 в скважину замочную должно помочь если именно заедает а если не срабатывает то контактная группа
#7 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 02 January 2013 - 12:55 PM
КГ не при делах. Брызни ВД-40. А если потом дунешь туда компрессором, то еще и увидишь почему не крутится.
#8 igni
igni
  • 51 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 05:22 AM
Была пару лет по зиме такая же байда. Ливанул силикона много в замочную скважину - всё прошло. Пару дней назад, после того как на НГ машинка 4 дня постояла - опять такой же ситюэйшен. Прошло само... По идее там чистая механика, никакая КГ не может стопорить ключ в замке. ИМХО, плюс знающий электрик так мне сказал.
Сообщение отредактировал igni: 05 January 2013 - 05:23 AM
