по вентилятору
Отправлено 16 December 2012 - 18:31 PM
, то неисправен датчик который снизу в радиатор вкручен??? Может в чем- то другом причина быть???
Отправлено 16 December 2012 - 18:35 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 16 December 2012 - 18:41 PM
Отправлено 16 December 2012 - 18:42 PM
Отправлено 16 December 2012 - 18:53 PM
Стоит в отдельной колодке над блоком. У штатных афтерран реле номер на корпусе 31 или 220.
Сообщение отредактировал kandalf: 16 December 2012 - 18:55 PM
Отправлено 17 December 2012 - 15:32 PM
Сообщение отредактировал KAZ: 17 December 2012 - 15:33 PM
Отправлено 17 December 2012 - 16:18 PM
Отправлено 17 December 2012 - 22:41 PM
Отправлено 17 December 2012 - 22:45 PM
Проще штатную проводку исправить и не думать о том в какой момент включить/выключить тумблер.. штатно все работает отменно!Проще кнопку вывести в салон на включение вентилятора
Отправлено 17 December 2012 - 22:51 PM
+много, немцы не дебилы.Проще штатную проводку исправить и не думать о том в какой момент включить/выключить тумблер.. штатно все работает отменно!
Отправлено 17 December 2012 - 22:54 PM
после 45ого мозгами шевелить начали+много, немцы не дебилы.
Отправлено 18 December 2012 - 20:29 PM
Отправлено 18 December 2012 - 21:02 PM
По сути внутри афтерранового реле кроме самого реле еще целый блок из микроконтроллероа, так что втыкать обычное - совершенно бессмысленно.
Сообщение отредактировал kandalf: 18 December 2012 - 21:04 PM
Отправлено 18 December 2012 - 21:34 PM
Отправлено 18 December 2012 - 22:13 PM
А фиг знает, может чинил чего?
Отправлено 27 December 2012 - 19:23 PM
Отправлено 27 December 2012 - 22:08 PM
Отправлено 27 December 2012 - 22:57 PM
Отправлено 27 December 2012 - 23:00 PM
Отправлено 27 December 2012 - 23:09 PM
точно .я его слышу всегда на второй скорости-гул такой как у самолета )))) печку на первой гонял скорости ...
термостат ?
Отправлено 27 December 2012 - 23:34 PM
А термостать тут думаю не при делах, если бы в закрытом заклинило, ты бы закипел, а в открытом, все равно же греться должен, тем более говоришь стрелка нормально показывает.
А первую слышишь?
