Плохо дует печка
Отправлено 14 December 2012 - 10:55 AM
Отправлено 14 December 2012 - 16:02 PM
Если китай какой, то даже новый дает именно то, что ты описываешь.радиатор новый так же сам ставил правда фирмы не знаю
Отправлено 14 December 2012 - 16:06 PM
Отправлено 14 December 2012 - 16:13 PM
Отправлено 14 December 2012 - 16:14 PM
Фирма topran если я правильно понял
Молодец. Проблема в самом радиаторе - можешь смело его менять.
Отправлено 14 December 2012 - 16:36 PM
Там короче написано original topran ersatzteile
Hans pries topran germany
Отправлено 14 December 2012 - 16:39 PM
Отправлено 14 December 2012 - 20:14 PM
термостат как себя чувствует?
Отправлено 14 December 2012 - 22:41 PM
Отправлено 15 December 2012 - 09:28 AM
Обычно либо радиатор забит либо помпа мертвая. Но радик ты менял, какой никакой, а греть должен, опять же, надо патрубки проверить и станет ясно... На холостых потрогай и на оборотах...
Отправлено 16 December 2012 - 16:59 PM
Сообщение отредактировал magxan: 16 December 2012 - 17:01 PM
Отправлено 16 December 2012 - 18:38 PM
Отправлено 16 December 2012 - 20:51 PM
источник "физика начальных классов"
п.с. тем более он сам сказал что антифриз уходит.
Отправлено 16 December 2012 - 21:29 PM
Отправлено 16 December 2012 - 22:00 PM
Отправлено 16 December 2012 - 22:23 PM
Лично я вижу выход такой из этой ситуации:
- в жигулевском продают медные радики ( стоят конечно подороже 1800р), трубки также в бок отходят и нужно брать тот который покороче там их два вида длин. и короткий.
-и самый простой способ добавить "жару" это поставить доп. помпочку от газели( продаются отдельно), которая в свою очередь будет принудительно качать жижу в печку.
Отправлено 16 December 2012 - 23:21 PM
Отправлено 17 December 2012 - 00:21 AM
Отправлено 17 December 2012 - 00:35 AM
Отправлено 17 December 2012 - 03:03 AM
1) у плохих нет пластиковой перегородки между входящей и выходящей трубой (горячая ОЖ сразу идёт на выход, и только частично поподает в трубки самого радиаторного элемента)
2) у плохих нет скрученных пластиковых "макаронов", вставленных в трубках радиаторного элемента
Пункт 1 я придумал, как можно проверить, не разбирая радиатор. Надо его поставить трубками в низ, к одному выводу подсоеденить шланг на банку с водой. Поднимать медленно банку в верх, и смотреть, на каком уровне начнёт вытекать вода из второй трубы радиатора (принцип соединенных сосудов). Если вытекает, когда уровень в банке совподает с нижней частю радиатора, то перегородки нет.
Как проверить пункт два (без эндоскопа), пока непридумал.
Полтора года назад поставил Valeo 812030. Вроде всё грело хорошо. Но из за налёта зимой на стёклах, поменял недавно его на Hella 8FH 351 311-041 (чтоб выявить причину). На вынутом Valeo подтёков не обнаружил. А вот с Hella ТЕПЕРЬ не очень греет. В обеих шлангах перед радиатором воздух. На ХХ они очень мягкие и не горячие. Если одну сдавить, то она становится твёрдой и очень горячей. И печка начинает дуть очень горячий воздух. Когда отпускаеш, начинается всё с начало. Пробовал сжимать шланги как при открытой кришке бачка, так и закрытой. Непомогает.
Теперь в непониманий. Не знаю, какие трубки были с Valeo на ХХ. Помню только, что тогда после установки Valeo тоже их пожимал, стали твёрдые, горячие, и печко грела, что руки можно было обжеч (летом). Так и оставил, и трубки больше непроверял. А теперь непонятно - изменился только радиатор, а воздух не выводится. Может какие-то различия (к примеру присутствие или отсутсвие "макаронов") в радиаторе (не) способствует выводу воздуха из системы, или просто совподение...?
Следующая попытка наверно будет снятие шлангов печки при работающем двигателя, выпускание воздуха, и одевание обратно, только затрудняет то, что на улице зима, да и хамуты там надеть не очень легко.
Valeo 812030
Noname (но с перегородкой и "макаронами")
Сообщение отредактировал JohnLV: 17 December 2012 - 04:18 AM
