Golf 2 Dorian. Мой эпический батл.
Сообщений в теме: 104
#1 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 18:32 PM
Давиче стал обладателем Гольф 2, 3 дв. 1.3 (МН) М4КПП.
Машина стояла два года на природе. По сему приходится с ней покавыряться.
У машины бала выбита Левая Фара. С права была Депо. Купил такую же. Заменил.
Коробочка из под фары
При первом старте, мотор заработал моментально, но стрекотал как дизельный. Скинул кожух ГРМ, 4 зуба метка убежала. Ремешок чудом крутил распредвал.
Поменял помпу, ремень, помыл кожухи ремня ГРМ.
Шкив генератора был прикручен болтами М8х15 с шестигранными головками на 13мм. Откручивать пришлось Зубилом. Рожковым ключем не подлезть.
В строительном купил болты М8х16 с шестигранными внутренними шлицами.
Купил Тосол самый дешовый в ОКее. Не G11 но покатит.
Отсутствует шайба крепления кастрюли Карб 2е2
Купилбы за не дорого.
Сообщение отредактировал Dorian: 13 December 2012 - 18:35 PM
#2 kandalf
Отправлено 13 December 2012 - 18:36 PM
Вот с тосолом ты это зря, каналы в движке разъест.
Сообщение отредактировал kandalf: 13 December 2012 - 18:42 PM
#3 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 18:46 PM
G13 в екзисте по 455 руб./1L заказывал, когда получал его не нашли на складе, и дали что нашли, G12++.
P.S. стоило ли экономить на тосоле (во сколько обошелся)?
#4 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 18:51 PM
После сборки, и заправки Тосолом, Завел мотор, по мере прогрева тосол стал уходить. Как оказалось под коврик в салоне стекал.
Снял торпеду, снял печку, снял коврики, шумку. 4-5л. вылелось в пустую...
Закольцевал шланги на печку. Пошол покупать новый радиатор. Выбрал АВА за 330р. VWA6060
В заказе: полный комплект замков с ручками и кнопкой богажника Jp Group 1187500310,
Петли дверей MEYLE 1008310001. Похоже они без штифта.
Есть еще Джета 4х дверка 1.6 и два Мотора 1.8. Их на запчасти отдали в нагрузку.
На УАЗике с Алюминиевым блоком и головкой не разъедает, и тут не разъест.
#5 IMHOTEP
IMHOTEP
  • 917 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 18:57 PM
Позировал гольфец не на просторах Выборгского района?
#6 IMHOTEP
IMHOTEP
  • 917 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:08 PM
Да, я и вижу, что где-то в наших краях!
#7 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:36 PM
Соседи :to_become_senile:
#8 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:58 PM
Почему 2Е2? 2Е3 это
#9 Zmeiko
Отправлено 13 December 2012 - 20:20 PM
Тосол провал и ава за 330р двойной провал.
Антифриз нормальный не агрессивен к металлу и вроде обладает смазывающими свойствами, что полезно для помпы. А что намешали в самый дешевый тосол хрен знает. Ну это так, на будущее...
#10 apeinshape
apeinshape
  • 312 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 21:05 PM
Все родные, знакомые места на фото)) Удачи с машиной!
#11 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 21:50 PM
Да эта не та Машина, ради которой стоит упираться.
Кузов гнилой, ништяков нет, овощной мотор. М4КПП.
Даже не знаю, зачам его вообще взял. Наверное реализация детской юношеской мечты.
Сам вот на чем езжу каждый день:
Моторчик х30хе 210л.с. Рекаро, кожа, АКПП и т.д.
Еще такой есть.
тоже на полном Фарше.
#12 kandalf
Отправлено 13 December 2012 - 22:06 PM
Хехе, а слабо этот гольф вылизать так, как у distaakted'a emkaytwo?))
#13 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 22:12 PM
Ммм, жопиль)) в омеге внутри, как на бескрайних степях забайкалья) Если сука не ржавел ищо.
#14 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 22:16 PM
Смысл говорить о двух сотнях лошадиных сил,когда они в сарае на автомате?..(Риторический вопрос)
А на последних фотках что за америкос?
+1:-)
#15 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 22:18 PM
Вообщ-то тоже самое что и на первой)
#16 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 23:32 PM
летом на проспекте Тореза в районе Спутника видели похожий гольф. может он.
а кетайские запчасти дорого выходят. надоест менять. а потом и машина может раздрожать.
#17 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:19 PM
Прорабатываю технологию чистки ковролина от тосола.
За одно и днище в салоне придется чистить, мастикой обрабатывать.
Что посоветуете? Там оно немного жолтенькое.
#18 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 19:52 PM
Забрал на складе радиатор отопителя
Ничешная такая коробочка.
Радиатор тоже акуратненько собран.
Один выход заткнул пальцем, во второй дунул. Вроде не пропускает. Ну и ладненько.
Даже поролончик в комплекте прилагался без него не собрать будет. Соты ершиться будут.
#19 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 21:16 PM
Порылся по складам, накопал запчастей...
Чтото не похожи эти прокладки на те, что по стандарту стоят.
пластмаски на пер. сидушки, может перестанут сиденья качаться.
Ловушка для упора капота.
Штифт для петли двери.
Резинки для полки.
Ремешок генератора 1.3 МН 10х675мм
Накладки на педали.
Щетки стеклоотчистителя.
Завтра пойду воевать.
На холодную стартер в холостую крутит. Похоже бендикс придется менять...
#20 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 16:22 PM
Шиповку на передок поставил.
купилбы еще один диск колесный, тогда комплект одинаковых колес будет...
Поменял помпу. старая подтекала через дренажное отверстие.
Поставил Graf - Италия.
Содрал рубероид с пола, почистил, пропылисосил и намазал мастикой.
С зади, все ок. трогать не стал.
