проскальзывание сцепления при тяге
Сообщений в теме: 11
#1 evale_syncro
evale_syncro
  • 8 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 23:28 PM
В стоке стоял мотор GX, который заменил на 2Е не столько ради самого мотора, сколько ради Дигифанта, т.к. у меня до этого стоял КЕ-Джетроник. Когда ставили сцепление, то возникла проблема с тем, сто 2Е-шное сцепление (228мм) не подходит, поскольку оно "прямое". Пришлось ставить родное (обратное) гольфовское 210 мм. К тому же, спустя некоторое время оно стало проскальзывать на 2-3 передачах при интенсивном разгоне.
Отсюда 2 вопроса:
1. Есть ли обратное сцепление диаметра 228 мм, которое станет на коробку 4Z? Или другой вариант решения?
2. Может ли причина проскальзывания быть в сальниках главной передачи или коленвала?
Спасибо за внимание к моей теме.
#2 Get
Get
  • 181 сообщений
  • Интересы:Low cars, Sativa & Indica, Deep sound, Pure Style
Отправлено 07 December 2012 - 01:41 AM
а что за сцеаление то?может оно китайское и просто износилось ?)) бери sachs luk valeo
Сообщение отредактировал Get: 07 December 2012 - 01:43 AM
#3 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 09:27 AM
А масло с коробки не течёт?
#4 evale_syncro
evale_syncro
  • 8 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 09:41 AM
gперед сборкой конечно смотрели. Оно не выходило и половины ресурса. До заклепок было еще далеко. Геометрия в норме.
Вот я об этом тоже думаю. Коробку брал другую, но тоже 4Z. Это сальник главной передачи?
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 09:45 AM
Гольф3 с мотором 2Е спокойно ездят на обратном сцеплении с диском 210 мм
так что скорее всего проблема именно в состоянии того б/у, что ты оставил
ставь новое и не парься
#6 evale_syncro
evale_syncro
  • 8 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 09:51 AM
состояние нормальное. Когда проскальзывает сухое сцепление, то идет совсем другой запах. Скорее всего дело в масле.
#7 another
Отправлено 07 December 2012 - 11:59 AM
сальники главной передачи (они же сальники дифференциала или сальники фланцев) не могут влиять на сцепление, а вот задний сальник КВ, сальник первичного вала кпп и сальник штока первичного вала (он же шток выжима сцепы) могут капать на ведомый диск. Посмотри вниз колокола кпп на наличие течки, там еще крышка в виде полумесяца есть которая держится на 3-х болтах
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 12:31 PM
да я и не пытался поставить диагноз по интернету:-)
всего навсего акцентировал внимание, что дело в не в конструкции и не в диаметре. А там уже вскрывать надо
#9 evale_syncro
evale_syncro
  • 8 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 12:33 PM
да, масло снизу снаружи присутствует, но есть подозрение, что оно травится со штока кулисы.
Серп на 3 болтах не снимал пока. Надо яму искать.
Вскрытие покажет...
#10 отец дена
отец дена
  • 47 сообщений
  • Интересы:Гольф интересует
Отправлено 30 December 2012 - 20:11 PM
Так-же вопрос на тему проскальзывания, коробка 020, мотор 1,6 сцепление лук новое в сборе, колокол сухой. Проскальзывает на оборотах после трех тысяч если нормально топнуть педаль. Может дело быть в натяжке тросса?
Спасибо.
#11 A146j
A146j
  • 16 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 18:49 PM
опа тема стара-но для меня актуальна!!
#12 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:40 AM
1 износ диска 2 попадание масла на диск 3 неравномерная упругость лапок и самая простая 4 нет свободного хода педали сцепления
