Нет давления
Сообщений в теме: 9
#1 VVSMobile
VVSMobile
  • 196 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 19:28 PM
Здраствуйте, прошу помощи. Собрал движок(делал замену колец) и уже хотел заводить но перед заводкой покрутил стартером чтоб масло прошло по системе, крутил стартером до тех пор пока лампа давления не погаснет, лампа не погасла, мерял давление показало полный 0. В чём может быть причина? Маслянный фильтр может быть виноват(есть подозрение что он не такой как надо)? До разборки давление было и некогда лампочка не загоралась.
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 19:44 PM
Может масляный насос "высох", надо его заполнить маслом, а то качать не будет.
#3 VVSMobile
VVSMobile
  • 196 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 19:54 PM
ну так яж стартером крутил, поидее он должен сам заполнится маслом
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 20:42 PM
Если в нем изначально нет масла, он из поддона не засосет. Он будет просто воздух крутить внутри и все. Он должен быть заполнен хотя бы чуть чуть маслом для уплотнения шестерен..
#5 VVSMobile
VVSMobile
  • 196 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 21:12 PM
т.е. без снятия поддона мне его уже никак не заправить маслом?
Сообщение отредактировал VVSMobile: 27 November 2012 - 21:15 PM
#6 low
low
  • 33 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 21:17 PM
Открути масляный фильтр и крути стартером пока масло не побежит только банку какую нить подставь чтоб мимо не бежало,как побежит закрути фильтр обратно и должно быть все нормально,была аналогичная ситуевина, короч пробка воздушная и насос не может прокачать ее,так же долго мучался, оба датчика выкручивал крутил а там полный ноль был.
#7 VVSMobile
VVSMobile
  • 196 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 21:34 PM
эту операцию проще делать 2-ём :icon_mrgreen:, ну хоть какието варианты есть, теперь буду пробовать
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 01:32 AM
Да, попробуй фильтр открути. Часто помогает.
#9 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 28 November 2012 - 11:08 AM
+1 за откручивание фильтра. после капиталки была та же проблема
#10 VVSMobile
VVSMobile
  • 196 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 19:27 PM
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, была воздушная пробка, чуть стартером крутанул и из насоса пошло масло потом поставил фильтр покрутил сек. 30 и появилось давление.
