Сейчас поменял свечи провода вроде в порядке,все равно ТРОИТ не сильно но чувствительно,особенно когда даеш газку её аж сильней трясти начинает,когда на 1й передаче начинаеш ехать динамики нету и машина может заглохнуть,
+ сегодня присмотрелся когда работает звук в коробке непонятный,сцепление выжимаеш пропадает... Выкрутил свечи проверял прибором внутри свечей искры пробивали.. пришлось заменить.
Еще я когда снял крышку трамблера то увидел подогнутый бегунок,уголок каким то макаром подогнулся (((
Ничего не менял все как было осталось толко подвесной насос поменял...... Помогите непонятно что может быть... жалко машинку губить такую на улице (((
Подскажите реально ли в зажигании проблема ? или уже в двигателе проблема ?(((((
До этого ездил без проблем целый год как взял,
Кстати раньше троила машинка,на холодную пока не прогреется ,как будто смесь багатая захлебывается когда газку даеш чтоб обороты не падали ((( пока тепература не станет в норме.... а сейчас троит пстоянно (((
Датчик ХХ на трамблере должен болтаться ? когда фишку одеваеш он ходуном ходит но если пошатать ничего не происходит (((
Я чувствую это мой последний пост на этом золотом форуме,если проблема не будет решена прийдется покупать другое авто,будет очень обидно прощаться с гольфом (((
Сообщение отредактировал K@m1k@dze: 26 November 2012 - 18:34 PM
