при нагрузке проподает зарядка
Сообщений в теме: 6
#1 fill1977
fill1977
  • 35 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 23:13 PM
Здравствуйте! Такое дело, двигатель NZ 1,3, постоянно нужно держать обороты, чудь сбавил, засвистел ремень. Лампочка контроля заряда вообще не работает. Подозреваю, что это из-за неё, но не могу разобраться с проводкой. Схема какая есть, г..... полное. Если есть у кого есть нормальная схема и распиновка приборной панели(два разъёма), пожалуйста, скиньте. Может у кого тоже самое было?
#2 kandalf
Отправлено 24 November 2012 - 23:22 PM
А смысл тебе с распиновкой? Там принцип такой, что при зажигании слабый плюс около 3 вольт через резистор идет по синему проводу на возбуждение от приборки на генератор. А при работе генератора идет в обратную сторону уже полноценная напруга и диод гаснет. Смотри что у тебя на синем проводе генератора при зажигании и при заведенном, если как я сказал, дело в изношенности гены.
#3 fill1977
fill1977
  • 35 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 20:27 PM
От генератора возбуждение оторвано, нашёл, но провод валяется под капотом, второго куска не видно. А какой провод из приборки выходит не пойму.
#4 kandalf
Отправлено 25 November 2012 - 20:47 PM
Посмотри у меня в альбоме на фотофайле, название безымянный, попадешь через картинки моей темы в подписи. Кинул бы так, но сижу с мобильника.
А вообще ты уверен, что 2 разъема? Аварийка где? Если на торпеде - 2 разъема, на руле - 1.
Сообщение отредактировал kandalf: 25 November 2012 - 20:49 PM
#5 fill1977
fill1977
  • 35 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 20:19 PM
Два разъёма! Куда идёт провод из панели? Сразу на ген?
#6 kandalf
Отправлено 28 November 2012 - 22:33 PM
Сначала в БРП, от него на гену.
#7 fill1977
fill1977
  • 35 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 21:23 PM
А есть у кого хорошая схема?
