Карбюратор 2E2 очень высокие обороты
Сообщений в теме: 14
#1 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 00:48 AM
Снимал тут карб чтоб тросик газа заменить. Поставил на место -- заводишь, очень высокие обороты ( от 4000 тысяч )
дроссельная заслонка и заслонка второй камеры ( с пневмоштоком которая ) закрыты в нормальное положение, мотор тем не менее дико шпарит. Молоточком по кабру уже постучал, заслонку надрачивал - в нормальное состояние не возвращается. Чё это?
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 01:05 AM
Плохо поставил. Подсос воздуха идет. И я неочень понимаю зачем снимать 2е2 для замены тросика но ок.
#3 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 01:12 AM
Ну если он у тебя не родной, а стоит карбюратор от ауди на впускном коллекторе от 2EE ( развернут на 180 градусов от обычного положения ) , то смысл есть. Был бы RF / EZ - тогда никакого.
Сообщение отредактировал LostSoul-: 23 November 2012 - 01:13 AM
#4 LexRosh
LexRosh
  • 462 сообщений
  • Интересы:ремонт электрики гольфов
Отправлено 23 November 2012 - 07:10 AM
шланги не отвалились никакие которые к карбу или крышке идут?
#5 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 07:12 AM
Вроде нет, и в моей практике при отвалившемся шланге наоборот работает плохо, ХХ неустойчивый, глохнет.
#6 LexRosh
LexRosh
  • 462 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 10:22 AM
смотря какой шланг, их там много. просто мало ли - так как карб снимал я бы начал смотреть оттуда, и еще можно предохранитель карба проверить - если не отключал клеммы и коротнул.
#7 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 10:31 AM
Ну и какой интересно шланг надо порвать чтоб обороты выросли?
А что в карбе 2E2 можно коротнуть чтоб выросли обороты при закрытом дросселе ?
#8 Иван2206
Иван2206
  • 44 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 10:51 AM
А трёхпозиционный блок (пневмопривод ДЗ первой камеры) смотрел?
#9 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 10:59 AM
Ну а вот как ты думаешь, если я говорю что дроссельная заслонка в положении ХХ , я как мог это увидеть не глядя на трехпозиционник?
#10 JetKir
JetKir
  • 854 сообщений
  • Интересы:vw.женьщины.водка-пиво
Отправлено 23 November 2012 - 11:02 AM
я бы вот смотрел термпривод ДЗ и Трех позициооник
#11 Иван2206
Иван2206
  • 44 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 11:05 AM
у меня была похожая проблема, связанная как раз с 3-хПБ, не держал вакум, и были очень высокие обороты. Раз это отпадает, значит дальше надо думать...
#12 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 11:06 AM
Ну что на них смотреть то, если заслонка в положении ХХ?
Шток 3-позиционника втягивается в среднее положение отрегулированное на 1000. дроссельная заслонка на него ложится чётко. если бы ее держап термопривод, было бы видно что винт заслонки на шток трехпозиционника не ложится.
Кроме того у меня пусковые обороты от трехпозиционника - 2200 , максимум прогревочных от термопривода - 1800. А тут лупит 4500 примерно.
#13 JetKir
JetKir
  • 854 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 11:53 AM
что еще...хм- мембрана экономайзера -не смотрел целая?
надо искать пути как топливо попадает в коллектор или откуда берется вакуум вытягивающее его столько..
заслонка второй камеры закрыта ?.
у теяб получется что топлива в двигатель попадает как при хорошей прогазавке-4500 об. если снять карб и посмотреть нак оленках откуда льется
Сообщение отредактировал JetKir: 23 November 2012 - 11:55 AM
#14 LexRosh
LexRosh
  • 462 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 13:06 PM
если повредить шланги которые на трехпозиционник идут разве такие симптомы не могут появится? а они как правило не меняются по 10 лет, и иногда рассыпаются только тронешь их. может гдето трещинка и вакуум уходит.
кстати а трос не натянут?
#15 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 13:17 PM
Трехпозицонник в правильном положении! Заслонка дросселя в положении ХХ. Тяга второй камеры в закрытом положении.
Попробую еще раз снять-поставить вобщем.
