Golf-2 чёрный мерзавец с дырявым капотом
Сообщений в теме: 89
#21 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 09:07 AM
Вот ещё возник вопрос: может ли лямбда работать не правильно?
ДА!
По ней регулируется состав смеси. Будет врать, будут проблемы.
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 09:45 AM
У тебя моновпрыск - на нем смесь винтами не регулируется.
ХХ не регулируется.
НЕ ВЗДУМАЙ ТРОГАТЬ ДПДЗ!!!!!!!!!!!!
Проверь все датчики на работоспособность. Куча мануалов есть на vwts
Понял, трогать не буду, сейчас ещё поменяю лямбду на Bosal универсальную и купил на трамблёр шланчик силиконовый покороче и поменьше диаметром т.к. там вроде как нет такого прям усилия и тот, что стоит может просто не работать т.к. его диаметр большой и он длинный, тоже самое думаю сделать по гор/хол воздух.
#23 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 09:49 AM
Выкинь Босал куда-нибудь подальше, пока не поставил. На худой конец NTK.
Так у тебя получается моно-джетроник.......
Проверь вакуумный привод на трамблере и клапан отключения вакуума на него-же
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 10:31 AM
Может подъеду вечером глянешь что там у меня получается, а то не совсем понятно что к чему, там колхоза много.
Сообщение отредактировал 5376700: 29 November 2012 - 10:31 AM
#25 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 10:49 AM
КАК получается?
У него трамблер с вакуумом, на моно-мотронике трамблер без вакуума (зажиганием рулит мозг) на rp ставились и те и другие
В пятницу днем набери, а там договоримся
купил на трамблёр шланчик силиконовый покороче и поменьше диаметром т.к. там вроде как нет такого прям усилия и тот, что стоит может просто не работать т.к. его диаметр большой и он длинный.
Не обижайся!
Но это полный бред
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 29 November 2012 - 10:45 AM
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 13:45 PM
Не обижайся!
Но это полный бред
Ок, наберу тебя, я не обижаюсь - ибо в машинах то всё равно сильно не разбираюсь.
Сообщение отредактировал 5376700: 29 November 2012 - 13:46 PM
#27 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 11:42 AM
ну что тогда соберём в этой теме всех Вологодских
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 11:58 AM
Ага, в Вологде то не просто любители гольфов живут, тут просто настоящие преданные гольф 2 люди!
Вот очередной раз залез под капот решил поменять вакумный шланчик который идёт к трамблёру и что я обнаружил: старый шланг когда снимаешь с трамблёра и даёшь газу на всасывал в себя воздух соответственно вакумный корректор зажигания не работал- когда я его снял то увидел посредине шланчика огромный ожог и дыру в 2 сантиметра, появилась она в силу того что он был очень длинный и свисал на выпускной коллектор в результате его и прожгло пополам.
Поставил новый от вакумника который на девятку газанул и почуствовал напругу, палец просто засасывает в шланг, теперь конечно если корректор работает то должно быть что-то лучше.
Вопрос может ли из за нецелостности этого шланга быть расход больше?
#29 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 13:56 PM
ДА! И ЕЩЕ НЕ ЕХАТЬ НИ ХРЕНА!
Ты-ж на сервисе работаешь что-ж не помог человеку с заменой прокладки ГБЦ
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 02 December 2012 - 15:15 PM
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 15:09 PM
Вов, ты наверно про ГТЦ имел ввиду.)))
Ты-ж на сервисе работаешь что-ж не помог человеку с заменой прокладки ГТЦ
#31 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 15:15 PM
ИСПРАВИЛ!!!!!
Предыдущее сообщение можно удалить
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 03 December 2012 - 08:07 AM
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 15:58 PM
Сегодня катался немного, чёто мне BF Goodrich нихрена не нравиться...
#33 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 16:35 PM
а ещё мне некогда иногда бывает !!!!!!!!!
#34 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 21:24 PM
Тоже отмечусь. :icon_redface:
#35 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 08:08 AM
А кому он нравится. Довольно посредственная резина.
Липучку goodyear или шипы гисловед, и будет тебе счастье
Как мексиканский кузов поживает
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 03 December 2012 - 08:09 AM
#36 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 15:23 PM
Неплохо сохранился, пара дырок в порогах. Неродная крыша, порог, дверь, крылья передние. Но остатки бодрячком.
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 19:17 PM
Вот тут обнаружил, что нижний патрубок выходящий с помпы чуть теплый, так и должно быть на прогретом двигАтеле???
Может ли из-за нерабочего термостата печка греть не так жарко как раньше?
Какой термостат лучше взять? На какой температуре должен открываться?
#38 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 10:14 AM
Behr 1.186.87.302 87 градусов
5376700
  • 276 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 09:04 AM
Термостат работает.
Вчера разобрал правый воздуховод печки и обнаружил- моторчик печки под замену- сейчас стоит валео маде ин франция, радиатор печки под замену, трогал рукой горячий, но при включении печки на первую скорость нормально, а вот вторая и третяя скорость воздух холоднее-вывод радиатор не держит тепло и при большом потоке воздуха охлаждается, также убедился в целостности заслонки и в том что ничего там не обвалилось, ремонт заслонки не требуется.
От себя добавлю что бардачок так снять и не удалось.
#40 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 11:43 AM
а может просто там паралон сгнил !!! пропускает воздух мимо радиатра печки ??????
