Отправлено 15 November 2012 - 19:29 PM
После продолжительных мучений с моим EZ(Pir. 2E2), нашел на замену только 2E3. Посмотрел, по размерам все подходит, к тому же его на пассаты 1.6 ставили, вот и думаю ставить или нет? Который из них лучше, поделитесь мнениями.
Отправлено 15 November 2012 - 19:33 PM
Отправлено 15 November 2012 - 19:47 PM
А есть номер по каталогу этих деталей? и какие у него преимущества вообще?если 1,6 - ставь (есть еще 2е3 под гольф 1.3). На ПН вместо 2ее их часто ставят, но тебе будет нужна под него подушка и проставка.
Отправлено 15 November 2012 - 19:51 PM
http://doccarb.ucoz....ov/2e3/2-1-0-23
А, ты имеешь в виду подушки? Не, под рукой нет, а проставка вообще будет самодел (типа чтобы карб приподнять). Хотя может она и не понадобится. Она нужна когда 2ее меняют на 2е2, в обратном - не в курсе.
А преимущества... А ХЗ, такой же обычный карб, мне кажется особой разницы нет.
Сообщение отредактировал kandalf: 15 November 2012 - 20:39 PM
Отправлено 15 November 2012 - 20:08 PM
Да-подушки, вот, что нашел в existe: номера крепления болтов карба(3 длинных, прикручивают карб к подушке)-одинаковые, значит, подставка не нужна? А вот номера подушек разные.Вот номера
А приемущества... А ХЗ, такой же обычный карб, мне кажется особой разницы нет.
А впускной от пасатта с EZ отличается от гольфа с EZ???
Отправлено 15 November 2012 - 20:38 PM
Отправлено 15 November 2012 - 20:55 PM
Отправлено 15 November 2012 - 21:02 PM
Соответственно автозапуск не проканает)Воздушная заслонка там взводится нажатием педали газа.
Отправлено 15 November 2012 - 21:03 PM
В смысле? Что значит взводится?Воздушная заслонка там взводится нажатием педали газа.
И если двигатели одинаковые по коду, тоже настраивать(это, в принципе не проблема)? А жиклеры точно подойдут?Единственно надо настроить зазор ВЗ и что бы пулдаун был не дырявый.
Чего-то я запутался, в 2E3 нет автозапуска, на педаль жать придется??Соответственно автозапуск не проканает)
Как ни крутил, не нашел термопривод ДЗ, чем обороты прогревочные регулируются?
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 15 November 2012 - 21:06 PM
Отправлено 15 November 2012 - 21:06 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 15 November 2012 - 21:07 PM
Отправлено 15 November 2012 - 21:23 PM
Отправлено 16 November 2012 - 10:13 AM
Да просто достал меня уже мой 2Е2, автоматика глюкает очень часто, постоянно завоздушивается Термопривод ВЗ, грешу на систему охлаждения, но ума не приложу, что искать.Течь?а ну если тут ключевое автозапуск тогда надо 2Е2 до ума доводить,
Уточнил у прошло владельца, с какого двигла сняли карб, сказал с 1.4
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 16 November 2012 - 10:15 AM
Отправлено 16 November 2012 - 10:33 AM
Отправлено 16 November 2012 - 10:45 AM
А замена жиклеров с моего 2Е2 не пойдет?может и были . тебе такой не подходит.. будет переливать ищу от 1.6. а почему решил что ТП ВЗ заваздушивается?
Потому что ТП ВЗ не прогревается на горячей машине(высокие обороты, не тянет, холодный привод ВЗ), если заглушить авто и дать постоять, через 2 минуты нормально греет. Или откручиваю винт крышки ПТ ВЗ и стравливаю воздух(помогает на неделю где-то).
Сообщение отредактировал Raptor_3000: 16 November 2012 - 10:46 AM
Отправлено 16 November 2012 - 10:55 AM
Отправлено 16 November 2012 - 14:16 PM
Все довольно просто и понятно, благодарю.Прогревочные обороты на 2Е3 регулируются величиной открытия ВЗ. в режиме холодного пуска-зазор выставляется . а механизм прогрева там простой там такой сектор есть, когда педаль газа взводишь Вз встает на первый выступ, потом по мере прогрева ТП ВХ заслонку приоткрывает или можно нажать резко на газ и ВЗ откроется.
Отправлено 17 November 2012 - 01:40 AM
