дигифант свечи заливает
#161
Отправлено 12 March 2017 - 10:55 AM
#162
Отправлено 12 March 2017 - 10:58 AM
Прозванивал. Все в норме. От разьема форсунок один провод на 12 ногу ЭБУ. Др на 14 ногу. Вскрыл ЭБУ. Ни чего криминального как описывают не увидел. Там типо выгоревших дороже и т.д.
#163
Отправлено 12 March 2017 - 18:39 PM
Искру проверял?
#164
Отправлено 12 March 2017 - 18:46 PM
После кручения. Зажигание включаю- молчок. Кручу стартер горит. А что с ДХ может быть ?
Искра в норме. Пробивал бегунок, заменил. Я трамблер снимал и крутил руками с вкл зажиганием. Искра была и форсунки щелкали. Слышно было
#165
Отправлено 12 March 2017 - 22:01 PM
На зуб ушли
#166
Отправлено 12 March 2017 - 23:18 PM
Тут какая-то нестыковка. Если форсунки щелкают при каждом обороте трамблера, то значит они отрабатывают, открываются и закрываются. Тогда почему постоянно горела подключенная к ним лампа?
Или лампа горела при кручении стартером?
#167
Отправлено 13 March 2017 - 05:14 AM
Лампа горела именно при кручении стартером.
А при кручении трамблером форсунки щелкали и искра как надо проскакивала. Я поэтому и на мозг не думал. Просят за ремонт с 2-х годовой гарантией 6 тыс. На авито от 1500 до тех же 6000. Засада.
Метки кстати по феншую стоят. Это первым делом смотрел когда пляски начались
#168
Отправлено 13 March 2017 - 08:20 AM
Найди тот провод, что дает сигнал на мозг при запуске стартера и откинь его. Поставь лампу и посмотри, что получится
И провода от дтож до мозгов прозвони
#169
Отправлено 13 March 2017 - 08:24 AM
ДТОЖ менял 3 штуки.
какой из них?
если №1, то делал. Изменений нет
#170
Отправлено 13 March 2017 - 09:28 AM
Ты крутишь трамблер руками - форсунки нормально работают.
Крутишь стартером - они открываются и льют. Значит мозги видят запуск со стартера.
Сообщение отредактировал Wana: 13 March 2017 - 09:28 AM
#171
Отправлено 13 March 2017 - 09:29 AM
В обед приду домой , еще раз попробую.
#172
Отправлено 13 March 2017 - 12:09 PM
Скинул провод с первого пина. Воткнул лампочку и крутнул стартером. Горит постоянно
#173
Отправлено 13 March 2017 - 13:55 PM
#174
Отправлено 13 March 2017 - 16:20 PM
при кручении стартером длина импульсов на форсунку увеличивается - визуально можешь не увидеть ее моргания
поэтому лучше именно трамблер снятый крутить (можно даже не от этой машины!)
можно вообще просто снять разъем и замыкать в нем через резистор 1кОм центральный и +. как только замкнул, форсунки должны щелкнуть (открыться), разомкнул - щелкнуть (закрыться).
соотв если лампа вместо форсов, то включиться при замыкании сигнального и плюса питания.
(ну и искра будет скакать)
#175
Отправлено 13 March 2017 - 19:15 PM
Провод с первого пина снимал. стало быть длина импульсов уменьшилась. Моргание увидел бы. Да и стартер не столь бодро мослал. Нашел на авито за 2 тыс мозг. Уже в пути. На проверку 10 дней дали под честное слово. А этот буду востанавливать, про запас.
#176
Отправлено 14 March 2017 - 04:52 AM
Таскал вчера вечером свой ЭБУ к телемастерам на предмет ремонта . Сказали что транзисторы сильно грелись. Как раз которые отвечают за форсунки и ХХ. Но сделать можно. Нужны только запчасти. В городе не нашли. Будем шурудить интернет магазины.
#177
Отправлено 14 March 2017 - 08:38 AM
заманешься искать :D
если транзисторы грелись, то там еще и диод рядом менять
#178
Отправлено 14 March 2017 - 08:43 AM
диоды как раз то и есть. Транзисторы в интернет магазах в наличии есть. Не проблема.
#179
Отправлено 15 March 2017 - 14:45 PM
по схеме там вообще интересно - сигнал с дх напрямую управляет транзистором открытия форсунок ;)))
параллельно этому сигналу идет транзистор, который уже рулится процем и шунтирует сигнал дх на массу...
таким образом при выходе из строя этого шунта форсунки льют все время пока есть сигнал с трамблера.
#180
Отправлено 20 March 2017 - 18:24 PM
Пришел мозг. Поставил. Изменений ноль. Прокатился по трассе, свечи черные. Мозг уверяют что с рабочей машины. Что делать то?
