дигифант свечи заливает
Сообщений в теме: 244
#141 e404
Отправлено 09 March 2017 - 09:46 AM
мультиметр в режиме милливольт подключаешь и стучишь по болту крепежному гаечным ключом - должны прыгать циферки
а список узлов можно продолжить :D
проверить исправность ксхх - плотно ли закрывается, правильно ли ходит шток
так же проверить люфты трамблера.
но в целом система реально проста до безобразия... и запросто может уже просто возраст влиять ;)
компрессия на холодную ровная?
#142 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 09:51 AM
Проверю вечером
КСХХ в выключеном состоянии еле продувается. Регулировал 6-ти гранником Был накручен до меня. как и болт ХХ на дросселе. Сейчас там все гуд по книжке.
Трамблер в горизонтали не люфтит, а по вертикали 2 мм есть.
Компресию не мерял.
Сейчас закажу новую крышку трамблера и бегунок. Может троение оттуда?
#143 e404
Отправлено 09 March 2017 - 15:07 PM
вряд ли - если искра есть, то она есть... тем более если радиальный люфт отсутствует ;)
#144 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 23:24 PM
У меня тоже виннерс, работает отлично, до -35 заводит с одного оборота. Холодный двигатель или горячий - пофиг, никаких проблем с ним. А вот с дмрв газелевским пришлось поплясать - был неисправен, заменил. Но движок в этом случае вообще не заводился. Вычислил его неисправность так: нашел в инете показания с родного расходометра на холостом ходу - 1,2 вольта (для 2Е), подсоединил подсевшую батарейку на выход с ДМРВ и на ней нормально завелся.
Но, если ты подсоединил все по инструкции и вольтаж соответствует, значит дело в другом.
#145 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 05:44 AM
ДМРВ менял, с рабочей газели ставил. А до этого новый стоял. Нет дело, не в нем. Проблемка вылезла внезапно и без всяких предвестий. После этого и поменял ДМРВ на волговский. Проводку подкапотную мучить буду на выходных. А то как в лужу влечу , так чуть ли не глохнет. Нет тяги, троит. Там соплей от карбовой проводки  висит много. Мож где , что замыкает.
Сообщение отредактировал zoombiii: 10 March 2017 - 05:48 AM
#146 e404
Отправлено 10 March 2017 - 08:01 AM
у тебя 2е и лямбда! те есть коррекция впрыска.
на пб виннерс работает криво как раз из-за отсутствия внешней коррекции.
#147 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 08:09 AM
У тебя какое-то предубеждение насчет виннерса. Без лямбды тоже нормально работает (отключал её и забыл подключить после ремонта). Расход просто больше стал и вибрация на холостом появилась, но заводился и ехал так же нормально, не глох и без провалов.
#148 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 12:25 PM
После его установки ,я ни каких изменений не увидел.
#149 e404
Отправлено 10 March 2017 - 13:26 PM
так вот тока что ты мое "предубеждение" подтвердил ;)))
я ж не говорю, что вообще работать не будет!
#150 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 19:03 PM
Вот вам еще пища для размышлений:  в инструкции по установке контролера указано что белый провод можно подключить тремя способами, 1) не подключать ни куда, 2) подключить на общий ( работает не со всеми дигифантами) и подключить к среднему проводу ДХ. У меня было по второму варианту. Ради интереса подключил к ДХ. Появилось: при вкл зажигания реле бензонасоса гудит и вибрирует. Причем довольно громко. Машина заводится, гул пропадает, но ХХ ниже 500 об. Почти глохнет. До этого ХХ стоял 950.
Сообщение отредактировал zoombiii: 10 March 2017 - 19:08 PM
#151 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 19:16 PM
И кстати , вернул свои форсунки на место, троение усилилось. Менять буду.
#152 e404
Отправлено 10 March 2017 - 19:28 PM
насос включается по сигналам с дх - мозги видят импульсы, считают, что мотор крутится, включают реле на постоянку (есть стартовое включение вроде как на пару сек для создания давления).
видимо плата виннерса дает какого то паразита в линию, раз мозги на постоянку в холостую насос включают. хотя по хорошему она должна получать данные об оборотах и корректировать сама смесь под них путем внесения поправки в показания дмрв.
когда в воздухе или на массу - это тупо работать без этой поправки, при чем на массу предпочтительнее "никуда не подключать".
#153 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 19:33 PM
Отрежу. Если денег завтра хватит, то и форсунки куплю. На десяточных почти на ХХ не троила. Видно мои все таки льют.
#154 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 19:59 PM
Ссори за дезинформацию. Была скинута фишка с синего датчика ДТОЖ. Воткнул обратно, релюха успокоилась. Не заводил, акум помсадил. Теперь до утра
Сообщение отредактировал zoombiii: 10 March 2017 - 20:00 PM
#155 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 20:33 PM
Ну это нормальная реакция на отключение ДК
Не должно быть такой зависимости бензонасоса от дтож
#156 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 20:37 PM
Раньше не было такого. вернее не замечал. У тебя с контролера белый провод куда прикручен?
#157 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 20:56 PM
На корпус
Мне его было лень до дх тянуть
#158 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 14:08 PM
Я вот что подумал. У нас же форсунки управляются через массу. Т.е + постоянно, а - прерывисто. И может у меня где то проводок перетерся и коротит  на массу постоянно. Вот и льют они постоянно . Отсюда и расход, и выхлоп не сгоревшим бензом воняет. Как проверить? Читал что лампочкой  на разьем и стартером крутнуть. Или светодиодом.
 И свечи сейчас вывернул. а они черные с бархатным налетом.
Сообщение отредактировал zoombiii: 11 March 2017 - 15:55 PM
#159 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 19:03 PM
Я тебе в этой теме давным давно говорил: подключи вместо форсунок лампочки и крутани трамблер. Или стартер. Трамблер проще, стоишь перед капотом, держишь его в руках, крутишь и смотришь как моргают лампочки. Ессно трамблер должен быть подключен, зажигание включено. Центральный провод можешь снять и одеть на какую-нить свечу. И пометь перед снятием, как стоял трамблер. Ну а можешь не заморачиваться и крутить стартером, только видно с открытым капотом хреново из салона и аккум садится быстро.
#160 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 10:04 AM
ГОрит постоянно. Даже намека нет на перерыв. Визуально провода целые везде. Мозг?
