дигифант свечи заливает
Сообщений в теме: 244
#81 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 04 December 2012 - 22:39 PM
Ощущение что на 2-3 цилиндрах работает. А стучит глушак
#82 e404
Отправлено 05 December 2012 - 10:43 AM
масло мерить
разбираться с компрессией
ставлю на то что гк кончились
#83 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 13:50 PM
масло мерить
гк? они менялись летом на иновские при переборке головы. Неужто могли запороться уже? они не стрекочат на холодну если че
#84 e404
Отправлено 05 December 2012 - 21:03 PM
и? они могут тупо не сдавливаться на столько на сколько нужно и соотв в каком-то горшке не закрывается клапан\ы
тебе сложно проверить маслянную систему? это же в твоих интересах
#85 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 09:59 AM
Чем экшн то закончился?
#86 kandalf
Отправлено 21 April 2013 - 13:21 PM
Вроде победили.
#87 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 00:06 AM
победили давно да. но определенно в чем проблема была не могу сказать. была пробка в маслянном канале у радиатора охл.масла.
#88 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 17:08 PM
Опишу свои поблемы здесь. Тема та же: свечи заливает. Все началось с наступлением холодов. С утра просто не завелась. При  кручении стартером реле стрекочет, двиг даже не схватывает. Свечи откручиваю -мокрые.  Вытаскиваю реле бензонасоса, кручу стартером пока не заведется на остатках бенза. Потом вставляю реле и завожу. И в процессе дня заводится. Правда заводится то с тапкой в пол, то сразу схватит. И ХХ стал в последнее время то 1200, то 900, то 1800. как приспичит ему. ДТОЖ менял - результат ноль. Кто, что скажет? Регулятор? ДМРВ?
#89 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 21:17 PM
Заменил дтож, вроде устаканилось всё. Только прогревочных так и нет.
#90 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 14:24 PM
погиб прдвесной бензонасос. есть в нвличии от волги на 6 бар. у меня рабочее вроде 3 должно быть. Можно ставить?
#91 e404
Отправлено 13 January 2017 - 08:03 AM
регулятор давления лишнее стравит
моновпрыски вон работают на насосах 3,5, хотя должны на 1,2 :D
#92 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 17:13 PM
не разорвет его бедолагу?
#93 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 15:04 PM
Установил новый насос на 3 бара. Заменил ДМРВ на приблуду от винерса с ДМРВ от волги. Здесь нареканий нет. Проблема так и осталась. Не заводится и все. Заливает свечи и хоть лопни.  ДТОЖ заменил на оригинал. Вынимаю реле бензанасоса, завожу без него и в процессе схватывания  втыкаю реле и двиг работает как ни вчем не бывало. Но ХХ 1200-1400 об. Что еще копать? Регулятор?. Как его проверить без манометра? Чтоб не гнать  на СТО?. Или собака зарылась еще где?.
#94 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 15:36 PM
м.б. датчик холла потрогать?
#95 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 16:16 PM
А что это даст?. Я так понимаю он либо работает, либо нет. Или я не прав?
#96 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 16:30 PM
вообще я где-то читал что он может то работать, то нет. ну и ты вроде кроме него все перебрал
#97 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 19:23 PM
И на ХХ он воде как не влияет. У кого еще какие мнения есть?
#98 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 19:26 PM
он влияет на запуск, на обороты хх не влияет. если все работает, но не нравятся холостые, смотри рхх
#99 zoombiii
zoombiii
  • 238 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 19:32 PM
Естьь еще один трамблер с карбового движка. завтра попробую заменить. Только не пойму как он влияет на запуск.
#100 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 19:33 PM
не трамблер а датчик холла влияет. в карбовом моторе есть датчик холла?
Сообщение отредактировал Vital^ka: 18 January 2017 - 19:33 PM
