дигифант свечи заливает
Сообщений в теме: 244
#21 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 15 November 2012 - 02:22 AM
Ну если реально 2 Oма то он мертвый, должно быть хотяб 2 кОма.
Вот график сопротивлений для ДТОЖ
ком да,я ошибся. т.е. на незаведенной джижке(0 соотвественно) должно быть вообще 5-6 кОма?? или я неправильно граффик смотрю?
#22 odin
odin
  • 165 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 03:12 AM
В зависимости от температуры охлаждайки, сейчас на улице около 8 градусов, то где то от 3 до 4 кОм.
#23 e404
Отправлено 15 November 2012 - 12:30 PM
не 3-4, а 4-5
3 - это уже в районе +15*
#24 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 13:22 PM
Завтра буду мерить. Попутно попробую еще коммутатор и катушку поменять.
#25 Zmeiko
Отправлено 15 November 2012 - 14:04 PM
Попробуй все таки скинуть фишку с дросселя
#26 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 14:29 PM
Из каких соображений?
#27 e404
Отправлено 15 November 2012 - 14:50 PM
чтобы мозг перестал видеть режим ХХ :D:D:D
#28 Zmeiko
Отправлено 15 November 2012 - 15:38 PM
Нет времени объяснять хD
#29 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 November 2012 - 16:43 PM
если компрессометр с резинкой, для измерения компрессии нужен помощник. маслать нужно с открытым дросселем до достижения максимального значения.
#30 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 17:12 PM
Купил сегодня резьбовой. В любом случае полезная вещь в своем гараже. Завтра замерю
#31 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 01:35 AM
Сегодня удалось завести с галстука. Думал дерьмовый бенз. Сгонял к Саше sch, он все начтроил. На про гретую все супер. В итоге тачка постояла 5 часов и снова завелась тока с галстука!!! В чем дело е мае???
#32 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 03:49 AM
Компрессия по 10-10.5 очков на холодную показало
#33 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 05:49 AM
Давление в рампе не мешало бы проверить. Может, тупо регулятор забился или обратка.
Когда меряешь компрессию не забывай обязательно провод с катушки на массу кинуть.
#34 e404
Отправлено 17 November 2012 - 08:58 AM
Из каких соображений? Чтобы коммутатор убить?
Забудьте вы этот идиотский дедовский способ времен КОНТАКТНОГО зажигания! На бесконтактном достаточно разъем с ДХ снять.
Тс: давление масла проверь на холодную. Не знаю точно с каким элементом это мб связано, но у меня была подобная лажа - от стартера на холодную не заводилась, с галстука без проблем. Поменял масло вместе с фильтром и все стало ровно. Есть подозрение что клапаны не до конца на холодную закрывались. При этом компрессометр на открытом дросселе это тебе не покажет, а вот измерения на закрытом своими цифрами говорят, что клапана то у тебя как раз и висят.
#35 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 11:47 AM
Масло поменял, фильтр поменял сегодня утром. Надеюсь все будет нормально...
#36 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 00:17 AM
Не помогло. Опять на холодную завелся и через секунду заглох, а дальше все попытки были это кручение в холостую, даж не схватывает. Господи, что за бред??? Как это вылечить?
#37 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 06:03 AM
Из каких соображений? Чтобы коммутатор убить? е404.....
Неа. Чтобы не было перенапряжения на катушке, которое возникает при увеличении пробойного промежутка. Величина напр. будет много выше допустимого и может пробить изоляцию катушки или еще где вальнуть искра. Когда бросаешь вв вывод на массу, этого не произойдет, повышенное напряжение не накапливается на вв проводе а сразу стекает на массу. И нинада мне ничего возражать, я очень умный в этих процессах и у мну есть диплом и опыт работы на такие темы... :icon_rolleyes:
Зы. Скинуть разьем с дх - тоже правильный метод. Тогда мона и провод с катушки нитрогать.
#38 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 17:44 PM
Я завел ее! Я *цензура*ь ее завел!!! Трубка на рхх была передавлена на столько, что воздуха просто не хватало. Соорудил новую трубку и все вообще огонь. Завелась на холодную с пол тычка и поперла как больная! Я очень рад. Всем спасибо
Сообщение отредактировал m9co: 18 November 2012 - 17:44 PM
#39 kandalf
Отправлено 18 November 2012 - 17:59 PM
Ну вот как всегда вот такие мелочи, а мозг выносят как черт знает что) Поздравляю)
#40 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 18:35 PM
Хрен там починил я ее. Опять завелась на 3 секунды, подергалась и заглохла. Все кароче как и было. Я ее сожгу ей богу. Но для начала масляный насос завтра махну. Может в нем быть дело?
