дигифант свечи заливает
Сообщений в теме: 244
#1 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 13 November 2012 - 22:32 PM
Знаю что сто раз обсасывалась, но все же спрошу. Вдруг есть свежие идеи. Люди как правило в своих темах не отписываются,как проблему решают.
Вообщем мотор пф. Очень бодрый. летом капиталили.
НИКАКОГО колхоза в проводке. все фишечки и прочее оригинальные. Проводка не иссохшаяся.
Расходомер стоит НОВЫЙ,привезенный другом совсем недавно. Помимо него ставили еще 2 и нифига.
ДТОЖ стоит новый.
Свечи новые,как и все остальные элементы зажигания. Искра ЖИРНАЯ
Рхх впоряде,если что.
Форсы вроде как от волги стоят,работали отлично, промывались летом.
Далее проблема.
Машина по сути в нашем владении уже 2 года. За это время заводилась всегда с пол тычка даже в -30, но сегодня утром, она завелась и моментом заглохла. И с 9 утра до 8 вечера нам ее так и не удалось завести.
Вообщем в разъем форс тыкали диод, он горит прерывисто,как и положен.
Бензонасосы качают бодро,при включении зажигания.
При первом иаслании стартера,мотор какбэ почти заводится,но сразу глохнет. Далее просто ЗАЛИВАЕТ свечи. Выкручиваю их, сушу, закручиваю, опять почти заводится, потом опять в холостую крутит. и так можно делать до бесконечности.
Понимаю,что в горшки уже налил бенза нехило, но делал и такую процедуру, как выкручивание свечей, отключение форс, маслание стартером.
Тоесть по сути вся система работает исправно. Искра бодрая, бенз качает, судя по диоду в разъеме форс они качают правильно и ЭБУ не спален(хотя для профилактики поставил мозг от ПБ, точно рабочий,по словам продавана, но эффекта было 0)
Метки грм все совпадают. Зажигание настроено
Вообщем помогите,друзья!
Сообщение отредактировал m9co: 13 November 2012 - 22:47 PM
#2 anton854
anton854
  • 252 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 22:48 PM
Я когда двигло собрал поставил зажигание на глаз, доехал до дома, а завести потом получилось только после манипуляций с трамблером.
#3 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 22:58 PM
Да я зажигание с помощью страбоскопа ставил, правда еще когда лопата старая была. Но я думаю что все равно хоть както но завелся бы
Тут чето в ступоре сижу. Все пишет,что на тройнике, сверху датчик дтож ДОЛЖЕН!! быть синий. У меня он белый. 2 года машина отъездила без проблем на белом, недавно поставили новый белый, тоже каталась спокойной. Так все такие в чем разница синий\белый
#4 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 13 November 2012 - 23:23 PM
мозги?
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 13 November 2012 - 23:27 PM
разница может быть в зависимости сопротивления от температуры. конкретно в чём может быть косяк , не в курсе.ю
#6 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 00:19 AM
мозги?
больше всего склоняюсь к этому конешна( но еслиб мозги сдохли,то при проверке диод бы горел постоянно, соотвестенно форсы лилибы безбожно, но диод горел прерывисто.
единственное заметил,что масса от акб основная к коробке немного окислена. завтра буду зачищать.
#7 odin
odin
  • 165 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 00:56 AM
Была похожая проблема всему виной была сильно окисленная масса, стартер крутил, но свечи заливало. Не хватало напруги на нормальную искру.
#8 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 00:59 AM
какая именно масса была сильно окислена? Мозг от этого не помер?
#9 odin
odin
  • 165 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 01:21 AM
На коробку. Мозг не пострадал. Закисла настолько что не смог открутить гайку, по-этому кинул дополнительную массу на коробку. Проверить можно кинув массу напрямую на двигатель с помощью проводов для прикуривания.
Сообщение отредактировал odin: 14 November 2012 - 01:22 AM
#10 e404
Отправлено 14 November 2012 - 07:55 AM
белый ДТОЖ - на резьбе в металлическом тройнике
синий - на зажиме в пластиковом тройнике
ремень проверял?
на пф поздних годов ВАГ переделал крепление массы с кронштейна кпп на болт, соеднияющий кпп и мотор
соотв болт двойной - на его головке торчит шпилька на 6
при этом этот болт дальний от морды и соотв там сухо и чисто...
при отрывании силовой массы с мозгов, последние умирают при первом же маслании стартером
#11 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
  • Интересы:Бильярд, Golf, сиськи...
Отправлено 14 November 2012 - 14:05 PM
Мозги исключаются, вчера привозил ему 100% рабочй мозг, ситуауия не изменилась.
После попыток завест мой мозг остался жив, сегодня с утра завел на нем доругой пф.
Может ремень перескочил?
#12 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 15:45 PM
наш мозг оказался точно живым, как показало вскрытие. Прозвон проводки и массы тоже в полном порядке.
Массу мозгов зачистили, кинули дополнительную на коробку.
Замерили компрессию на холодную, тк прогреть пока никак - 9 5 8 7. Но как-то я не верю в эти цифры.
Вечером попробуем процедуру с маслом в цилиндры и может быть лавр на ночь.
Как считаете, может ли влиять вероятная куча бензина в картере на то, что нам никак не завестись?
Ведь по сути ВСЯ система впрыска, зажигания исправна, и, как мне кажется, даже с такой компрессией машина завелась бы
#13 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 14 November 2012 - 16:48 PM
а с бензонасосами все хорошо?фишку лямбды сдергивал? у меня с плохой лямбдой обороты плохо держались и пытался глохнуть.
куча бензина в картере - бензин испаряется из картера и попадает во впускной и сильно переобогащает смесь. В любом случае - простое правило - или нечему гореть или нечем поджечь. Составляй список и вперед. Могут быть и плавающие неисправности типо ржавых фишек, подломанных контактов и тд. Я старался у себя зачищать контакты, где попадутся. Дроссельная заслонка кстати должна быть почищена карбклинером, датчики кхх работать. Ну и криво установленную сигналку списывать не нада. Реле на блоке все годные? контакт массы на катушку зажигания нормальный? или плавающий? http://make-1.ru/1s/3_avto_23.php кстати попробуй.
Сообщение отредактировал ДНК: 14 November 2012 - 16:53 PM
#14 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 17:02 PM
вся проводка идеальна. единственная окисленная клемма минусовая была сегодня заменена, а также кинута доп.масса
список был пройден уже по 2 раза, по сути все прверено
заслонка чистая причистая
блин я в растеренности.
Смотрите как я мерил компрессию.
Машина 2 дня стояла на морозе, выкрутил свечи, засунул комперессометр,который на резинке(без резьбы), помаслал по 2 секунды и все. Гдето прочитал щас, что нужно при этом было открыть полностью дроссельну заслонку, чтоб воздух поступал. Я правильно делал,не?
#15 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 14 November 2012 - 17:07 PM
1. купить нормальный компресометр
2. вкрутить
3. дать полный пердеж
4. крутить
5. смотреть
#16 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 17:17 PM
2. вкрутить
4. крутить
5. смотреть
можно нормально описать процедуру? какой пердеж, заслонку чтоль открыть?
Кстати аккум не на сто процентов заряжен, да и за целые сутки маслали мнооого раз, но пока крутит... или зарядить полностьтю?
#17 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 17:39 PM
заряди аккум, педаль газа в пол, фишку с бензонасоса отключаем, крутить до тех пор пока стрелка не достигнет макс положения.
Сообщение отредактировал -=Царя=-: 14 November 2012 - 17:40 PM
#18 odin
odin
  • 165 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 01:43 AM
Во первых прокалить или поменять свечи, с залитыми свечами нечего не заведешь. Далее скинуть клемму с форсунок и продуть цилиндры маслая стартером с педалью газа в пол. накинуть клемму обратно и заводить, если не заведеться. проверить свечи на залитость, если залиты проверить сопротивление ДТОЖ (хотя его можно и сейчас смерить).
Зарядить аккум стоит по любому, хотя бы в качестве профилактики.
Обязательно проверить масло на наличие бензина или просто поменять.
Кстати лямбда на заводку не влияет. Ее показания начинают учитываться только после достижения рабочей температуры.
Сообщение отредактировал odin: 15 November 2012 - 01:49 AM
#19 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 01:46 AM
свечи поменял, клемму снимал,маслал, опять пытается завестись и заново заливает. на дтож вроде чето около 2 ом было или я ошибаюсь...
#20 odin
odin
  • 165 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 02:04 AM
Ну если реально 2 Oма то он мертвый, должно быть хотяб 2 кОма.
Вот график сопротивлений для ДТОЖ
Сообщение отредактировал odin: 15 November 2012 - 02:05 AM
