иногда Пропадает динамика
RF 2e2
Сообщений в теме: 26
#1 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 22:47 PM
Доброго времени? Вообщем с недавнего времени начались проблемы с карбом при езде... а именно время от времени машина становится очень вялая на разгон, педаль газа становиться такой же, все происходит в основном при движении по трассе с редкими ускорениями в течении примерно минут 10. Подробнее: держишь постоянную скорость 100-120км.ч. вдруг появляется желание ускориться но при нажатии на педаль практически никаких изменений не происходит, только когда педаль нажата уже в пол появляется небольшое движение на разгон (но оооочень вяло, даже порой за классикой не уедешь). А когда этих аномалий нет машинка давольно шустро себя ведет, как и пологается 24летнему RF, но в последнее время все таки чаще вяло! Еще совсем на днях было так: ехал я по ДОНу 110км.ч. и получилось так что в течении 3минут мне от состояния "педаль чуть нажата" пришлось перейти к состоянию "газ в пол" чтобы удержать ту же скорость, в итоге я остановился (на ХХ все в порядке) Начал прогазовывать, машина пердела в ответ на мои нажатия на газ. Снял воздухан на заведенном двигле начал заглядывать в 1ую камеру, и газовать за кулачок, и все само по себе стало нормально работать (сел поехал как обычно с норм динамикой). Это уже второй раз за последние 4 поездки, причем повторюсь что это проявляется при длительном движении по трассе, в городе до такого не доходит, но иногда все равно ощущается вялость на разгон.
У меня есть подозрения на ускорительный насос... Но все равно прошу помощи зала, т.к. хотелось бы услышать что-то дельное, а не так как у меня, только догадки!
Сообщение отредактировал SaN4eZzz: 11 November 2012 - 22:49 PM
#2 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 00:48 AM
давай фотографию! диагностирую и ремонтирую моторы по фотографии :icon_biggrin:
тебе определённо светит визит к карбюраторщику.
он пощупает, проверит, и произнесёт конкретный вердикт. а не список всевозможных догадок которые можна сейчас тут бестолку понаписывать, просто прочитав субьективные, косвенные наблюдения.
#3 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 01:06 AM
А http://www.golf2club...showtopic=87888 и http://www.golf2club...?showtopic=9372 темы не читал? По-моему твой случай.
Сообщение отредактировал ZipeR: 12 November 2012 - 01:07 AM
#4 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 14:10 PM
Были бы лишние 20косых уже давно бы у ДОКа взял бы карб отреставрированный, а так в данный момент не располагаю бюджетом для полноценного ремонта карба у мастера , да и ваще есть свои принципы по этому поводу)
Слушай, а по ходу у меня реально эта беда!!! Ведь у меня то патрубка нет на коллектор (заметил когда купил, но не предал этому сильного внимания), а это первые мои холода на этой машине... Спасибо! Буду придумывать гофру...
А кстати, заслонка в корпусе фильтра сама выбирает какой воздух ей сосать теплый или холодный? Ее можно как-нибудь заодно проверить?
Сообщение отредактировал SaN4eZzz: 12 November 2012 - 17:59 PM
#5 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 14:40 PM
Гофру от инжекторной волги, например.
А переключатель можно проверить, да. На него вакуумная трубка идет. Потяни через нее воздух - должен зашевелиться.
#6 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 15:44 PM
Ок! Будем мудрить гофру, надо посмотреть там есть ваще на колекторе кожух или нет... СПС! Проверю заслонку
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 17:32 PM
Проверь вакуумник заслонки на герметичность, вакуумные шланги правильно ли подключены к терморегулятору. Заборник на коллекторе в крайнем случае от ТАЗа можно приколхозить.
А насчет симптомов - сейчас полезут однотипные сообщения, модераторы ругаться будут (бедняги, опять одно и то же на их голову). Сезон начался.
#8 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 17:53 PM
Вообщем купил гофру, поставил, (кожух на месте был, просто кто-то посчитал гофру лишней) на трассу пока не выезжал... Шланги недавно мной поменяны на всем карбе. От заслонки идет к "двойному регулятору температуры" от него под низ карба. Ртом создал разряжение на заслонке, она переключилась в сторону приема воздуха с коллектора, в самой трубке на ХХ не такое сильное разряжение как в трубке которая идет из под карба (ниче не засрано... я так понял что когда обороты будут выше разряжение будет достаточным чтобы переключить заслонку, ведь так?). Главное что я теперь знаю что это не мифы!)
Сообщение отредактировал SaN4eZzz: 12 November 2012 - 18:00 PM
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 19:08 PM
"Количество" вакуума на пневмоприводе заслонки зависит от температуры регулятора. На ХХ в нижней части карба максимальное разряжение.
#10 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 19:46 PM
блин точно ДЗ же закрыта... А как можно проверить регулятор этот (который после фильтра непосредственно над карбом находиться №5 на рисунке). Просто как бы на язык в трубке после регулятора есть разряжение, но заслонка открыта на холодный поток, наверно сегодня было не так холодно). Ладно теперь хоть есть куда точно смотреть надо.
  • Прикрепленный файл  55684880.jpg   43.99К   26 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал SaN4eZzz: 12 November 2012 - 19:46 PM
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 20:05 PM
Регулятор стравливать с +30 начинает. Я свой чистил просто пролив во все отверстия очистителем карба. Он забивается грязью и не закрывается, там шариковый клапан. А пневмопривод герметичен?
Сообщение отредактировал ZipeR: 12 November 2012 - 20:06 PM
#12 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 20:34 PM
Да на улице градуса 4 от силы было на момент проверки. Пневмопривод который там где в кожухе воздушная заслонка находиться? или какой? Ну подсасывал ртом из трубочки на кожухе над заслонкой, она без усилий закрылась... а держит ли она дальше я не проверял
Сообщение отредактировал SaN4eZzz: 12 November 2012 - 20:38 PM
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 21:03 PM
Да да. Именно этот пневмопривод. Попробуй регулятор почистить. Лучше спиртом и компрессором (там резиновое уплотнение есть, чтобы агрессивной жидкостью не повредить).
#14 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 21:22 PM
На буднях займусь прочисткой, а в пятницу предстоит поездка по трассе в область... Отпишу как пройдет (заодно сегодня поменял колечко над жиклером ХХ и заказал прокладку под крышку карба)
#15 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 21:38 PM
Давай, удачи. Жду результатов.
#16 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 23:42 PM
Вообщем сегодня решил прокатиться, завел и пока стояла грелась проверил заслонку, она перевелась в сторону колектора (при этом на улице +4), по идее работает как положено. На дальнее расстояние по трассе не ездил пока, но вроде как получше поведение двигателя стало, весь вечер был приемистей и эластичнее чем последнее время (заодно поменял колечко резиновое под винтом регулировки СО и на днях должна прийти прокладка под крышку карба). В пятницу будет контрольная поездка по трассе... Короче гофра оказывается неотъемлимая вещь для карба, а там в теме про гофру начитался всякого бреда про нулевики))) Поржал)
А еще такой вопрос: стоит ли снять с черепахи патрубок картерных газов? (надо бы промыть его для профилактики)
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 02:02 AM
Лучше не снимать. А с него сильно давит масло? Патрубок можно промыть, но главное прожечь сетку в крышке - там основная гадость оседает.
#18 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 13:41 PM
Да вроде особо не давит, ок сетку промоем...
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 22:14 PM
Мыть сетку бесполезно, если только разбирать. Хотя бы прожечь.
#20 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:11 AM
Маслоотражатель под клапанной крышкой обязательно должен быть, иначе даже через прожженную сетку будет кидать масло в фильтр.
Я, конечно, был поражен тем, что такое бывает, но как оказалось в соседней теме, у многих маслоотражателя тупо нет.
