Помогите, пожалуйста, найти запчасть 020
Сообщений в теме: 14
#1 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 22:40 PM
Помогите, пожалуйста, найти запчасть, а именно, стопорное кольцо пятой передачи 020, никак не могу найти
#2 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 10:04 AM
N 901 060 01
#3 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 18:53 PM
Спасибо большое!А скажи, пожалуйста, что ещё может понадобится для установки шестерёнок, а то я уже не помню??
#4 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 20:24 PM
Их вообще нет, что ли?))
#5 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 21:44 PM
=))нее, они есть, просто зубья стёрты!стерлись как я понял из-за стопорного кольца, который перестал держать и шестерня начала люфтить))есть комплект шестеренок, но просто хочу узнать, что ещё потребуется для их установки?вообщем их крепёж, тк мало ли старый на выброс))
#6 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 23:19 PM
Тогда больше ничего не должно понадобится, я когда-то с подобной трухой десяток тыщ проехал, заменил шестерни, больше ничего менять не понадобилось.
В ремонте не помешает приспособа для вывертывания тяги вилки, делается из подходящей трубки, размеры будут понятны по процессу
#7 odin
odin
  • 165 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 01:32 AM
Там идет шайба и стопорное кольцо, но оно не может износиться. Скорее всего причина в недостатке масла у пятой передачи. Вероятно так же имеются повреждения посадочных шлицов вторичного вала.
#8 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 06:19 AM
а если можно, номерок этой шайбы на всякий случай. еще такой вопрос, если будут снимать коробку, какие сальники взять, что сразу заменить??
там же вроде еще гайка есть которая шестерню крепит?? мне приятель пытался снять на машине, но не получилось её открутить, поэтому он сказал нужно коробку снять
#9 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 13:53 PM
Номер шайбы 020 311 191 A
Но если раньше коробка не разбиралась и тем более криворуко не собиралась, то шайбу найдешь на своем месте.
ТАм есть не гайка, а болт на 12 под внутренний 12-гранник, затянутый очень сильно. Его можно выкрутить, не снимая коробку-нужно снять тяги кулисы, подходящие к коробке, снять скобу с вала селектора, выкрутить большую пробку под внутренний шестигранник(подсказка-идеально подходит старый жигулячий свечник)и фиксатор сверху и вынуть весь селектор ( все на нейтрали). Внутри будут видны "пластины" выбора передач-ближнюю и дальнюю надо пальцем сдвинуть в сторону двигателя-валы заблокируются и можно преспокойно откручивать этот болт.
Есть ещё способ менее изящный -каким-либо способом заблокировать колеса ( но об этом другая история) и, включив передачу, откручивать
Сообщение отредактировал Благородный Бобёр: 15 November 2012 - 13:54 PM
#10 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 17:30 PM
истерлись и из-за недостатка масла ,и накрылся-расплавился- раскрошился подшипник(150руб.) в большой шестерне из-за недостатка масла.
#11 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 19:21 PM
да, вот как раз его и не открутили((
#12 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 14:43 PM
а еще, можно номерок болта, пожалуйста?)
#13 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 15:54 PM
020 311 308 C
#14 rammschool
rammschool
  • 84 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 22:48 PM
020 311 308 C
Спасибо!
#15 xtcrc
xtcrc
  • 711 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 21:21 PM
не совсем понял про что ты. Про какую тягу вилки и что за приспособа для вывертывания? Коробку разбирал\собирал много раз, но не пойму про что ты говоришь.
