Дерганье при сбросе газа
Сообщений в теме: 37
#1 Blader
Blader
  • 116 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 16:01 PM
Помогите разобраться ,
Когда еду по пробкам на первой второй передаче при отпускании газа машина дергается причем иногда очень сильно , такого нет если двигатель холодный , только на прогретом , даже при плавном отпускании газа , короче чтобы избежать это постоянно включаю нейтралку и качусь
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 17:48 PM
Проверь регулировку и стабильность замыкания концевика ХХ и состояние потенциометра дроссельной заслонки (осцилографом).
#3 Holo
Holo
  • 98 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 18:46 PM
Такая же беда. Думал сначала ходовая, т.к. все было ушатанное, но после смены коробки кардана и приводов лучше не стало, все так же дергает.
#4 Blader
Blader
  • 116 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 22:03 PM
У меня по ходовой все впорядке вроде, это типо холостые скачут? Я не очень в этом разбираюсь ,
#5 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 22:32 PM
Лямбда не может быть виной?
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 00:46 AM
Возможен провал характеристики потенциометра и мозги видят при одном и том же положении заслонки что она и закрыта и приоткрыта и реагирует на это - следствие рывки. Или концевик ХХ мозги видят, то режим ХХ, то режим нагрузки и тоже реагируют. Лямбду стоит проверить, но мне кажется вряд ли.
#7 Blader
Blader
  • 116 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 13:49 PM
Посоветуйте пожалуйста хорошего мастера по этому вопросу ? Или мож кто в моновпрыске шаоит поможет ?)
#8 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 09 November 2012 - 14:41 PM
мастера зовут поменяй подушки двигателя
#9 Blader
Blader
  • 116 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 15:17 PM
А они то тут причем? Вот только приехал , при торможении двигателем тоже дерганье и при езде накатом
#10 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 18:19 PM
виноват скорее всего потенциометр дроссельной заслонки, попробуй на выключенном снять фишку с датчика и зачистить контакты на датчике, мей би поможет. А ХХ ровный или нет? Если и он плавает, скорее всего точно дело в датчике.
#11 Blader
Blader
  • 116 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 23:36 PM
я по звук не могу понять , тахометра нету) , похожи на ровные
#12 Holo
Holo
  • 98 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 22:45 PM
Такая же беда, но на 1p инжектор. Есть подозрение на лямбду. Точно не ХХ, менялся проверялся. Обороты немного ходят ходуном около =-20.
#13 seaam
seaam
  • 170 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 20:16 PM
так все-таки, подушки или нет?
у меня похожая ситуация, но у меня дизель :)
#14 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 15:59 PM
Да у меня так же что только не делал
#15 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 17:09 PM
Хыыы, у меня таже беда была. Но у меня все комплексно. Во-первых подушка двигателя, а точнее перердняя, две других тоже пора менять. А так же у меня не правильно были отрегулированы заслонки дроселя, до конца так и не отрегулировал их. Проверить подушки можна, глушишь мотор, вкл 1-ую передачу, открываешь капот и тянешь машину вперед-назад, и радуешь как здорово у тебя "шарахается" мотор, если не "шарахается", то копать впрыск.
Сообщение отредактировал Perec: 21 November 2012 - 17:10 PM
#16 vitaly stanskov
vitaly stanskov
  • 167 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 17:35 PM
не знаю суда или нет, У меня на холостых дергается Генератор отключаешь так хорошо и ровно работает на аккумуляторе ,При заводе горячего двигателя реле генератора не срабатывает газанёш и лампочка тухнет и дергается сразу Может на холодном у тебя у движка оборотов больше вот и хороший вольтаж,
Сообщение отредактировал vitaly stanskov: 21 November 2012 - 17:37 PM
#17 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 18:30 PM
Нихеранепонял! Ты мне писал? Кстати, у меня тоже если провод возбуждения отключить, то на аккуме тоже равнёханько работает. Ремень менял, генератор рукой крутил, все легонько крутится. Я пришел к выводу что это не правильная смесь на ХХ, и тупо не хватает крутящего момента тянуть гену с нагрузкой. Я у себя эту беду потихоньку лечу, уже почти вылечил.
#18 vitaly stanskov
vitaly stanskov
  • 167 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 17:44 PM
Я автору темы писал.
У меня бывает ремень свистит хотя там всё нормально натянуто,гену стопорит полями и усё,наверно нужна регулятор напряжения поменять на низких оборотах он не работает.
Сообщение отредактировал vitaly stanskov: 22 November 2012 - 17:44 PM
#19 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 20:12 PM
Вот я что-то тоже стал подозревать что гена не номрально туго крутится под нагрузкой, и ремень новый и натянут хорошо, а все равно у мня тоже посвистывает.
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 01:25 AM
Генератор и должен туже при работе крутиться. Шкивы в каком состоянии?
