Проблемы с K-Jetronic давление
Сообщений в теме: 26
#1 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 11:06 AM
Началось с тем что в момент движения при нажатии на газ начало дергать авто при нажатии газа и глушится. Первое что сделал открутил подачу бензина и почистил сетку, Машина поехала и стала реагировать на газ но ненадолго, спустя 2-3 км проблема повторилась. Установил манометры на подачу и РУД на подаче было 5 бар на РУДе в приделах нормы 3,4-3,8 на прогретом двигателе и 1 бар на холодном. Поскольку рабочее давление было ниже нормы 5,4-5,8 решил повысить давление подставив шайбу под пружину регулятора давления. Давление повысилась с 5 до 5,8, час мотор работал на месте и периодически нажимал на газ создавал нагрузку давление не падало, решил попробовать на дороге проехал где-то 2 км поднял капот проверил, давление упало до 4,5 но при этом машину не дергало.
Сегодня с утра поехал на работу поехал через 7-8 км машину начало дергать открыл капот давление было 4,2 остановил-завел давление поднялось до 5,4 через 2 км опять начало дергать опять заглушил - завел поехал.
Собственно не знаю на что грешить на бензонасос подкачки, на бензонасос высокого давления или на грязь в баке или на топливный фильтр.
Если есть какие-то идеи или кто-то сталкивался с такой проблемой рад буду выслушать.
Заранее благодарствую.
#2 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 15:49 PM
Видимо с такой проблемой никто не сталкивался.
#3 magikpanda
magikpanda
  • 482 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 15:57 PM
насос высокого давления проверяй
#4 alex480808
alex480808
  • 175 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 19:45 PM
и низкого тоже, у меня в своё время такие же симптомы были, дёргается, заглохнет, 5 мин постоит опять заводится, оказался виновен насос в баке
#5 Рома777
Рома777
  • 147 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 21:00 PM
На PL - такая ерунда была, помогла замена насоса высокого давления.Когда разобрал - увидел что на стенках роликов собралось что - то типо частиц свинца, из-за этого переодически подклиневало.
#6 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 09:43 AM
С утра сниму насос высокого давления и отвезу на сервис по бензонасосам
Насос подкачки вчера проверял в течении 10 сек 1,5 л закачал.
#7 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 11:52 AM
Насос высокого давления тоже хорошый дает 9 атм. В чем может быть причина?
#8 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 09:40 AM
Вчера поменял топливный фильтр думал что забит но проехав 8 км опять машину начало дергать и давление упало до 4 бар.
#9 alex480808
alex480808
  • 175 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 10:57 AM
Насос 9атм выдаёт под нагрузкой?
можешь это ещё почитать http://www.golf2club...showtopic=55031
Сообщение отредактировал alex480808: 10 November 2012 - 10:59 AM
#10 magikpanda
magikpanda
  • 482 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 13:39 PM
мб руд?
#11 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
  • Интересы:радиоуправляемые автомодели, ремонт немецких машин
Отправлено 11 November 2012 - 18:30 PM
Мб реле бензонасоса перегревается или что то с ним?
#12 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 09:49 AM
В суботу снял бензонасос в баке проверил сетку все чисто и после этого почемуто давление на РУДе поднялось почти до 6 бар сегодня вскрою и посмотрю может забился
#13 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 12:52 PM
Может мне сказать кто-то сколько сеток и где они расположены на дозаторе что-б их снять и почистить.
#14 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 12:56 PM
Кто может ответить кто мерил давление у меня при запуске манометр показывает 6 атм но стрелка манометра вибрирует сильно где-то на 0,8 бар амплитуда после прогрева амплитуда уменьшается где-то 0,2 атм. Это нормально?
#15 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 17:31 PM
Не знаю что случилось но машинка едет не знаю в чем была причина но проблема исчезла сама по сибе уже третий день все ок.
#16 alex480808
alex480808
  • 175 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 19:31 PM
Самая плохая неисправность((
#17 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 20:50 PM
Читал много про дозаторы разборка чистка и увидел что на выходе с дозатора на форсунки есть сетки вопрос такой смогу ли я их вытащить без разбоке дозатора ???
#18 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 29 November 2012 - 21:42 PM
сможешь но не стоит,я саморезом выдирал их,после надо ставить новые.похожи на сетки из жиговских форсунок.
еще есть сетки на РУДе,подающая магистраль...но по описаниям она не причем........
думаю подклинивал регулятор давления,когда ты его вынимал осматривал на предмет износа,царапин?оно должен быть как зеркало весь......
шайба не должна превышать диаметр пружины........
нормализация работы движка не связаны с похолоданием на улице за эти 3 дня? была такая проблема,когда холодно все гуд,как тепло так начинается мозгоеп,потом случайно выяснил что провода на насосе грелись..........
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 29 November 2012 - 21:43 PM
#19 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 22:18 PM
Регулятор снимал вроде чистенький без царапин шайбу поставил туже которая была раньше ( было высокое после замены насоса 2 года назат )
погода у нас не менялась за последние 2 недели днем доходит до 10-12 гр. Сетку на подачу в дозаторе чистил в последнее время часто забивалась какими-то мелкими коричневыми частицами может быть фильтр пропускал поетому и появилось желание почистить сетки на выходе с дозатора. Когда авто работает на холодной слышна с глушака пропуски зажигания когда нагревается тоже есть но не чувствуется так сильно может сетка от какой-то форсунки забилась.
#20 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 00:18 AM
по свечам посмотри.........
проверь подсос воздуха, так же бегунок и крышку,еще зажигание.......
