Проблемы с K-Jetronic давление
Сообщений в теме: 26
#21 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 23:12 PM
по свечам посмотри.........
проверь подсос воздуха, так же бегунок и крышку,еще зажигание.......
Снял свечи посмотрел естественно были черными после разных манипуляций почистил пескоструем проездил 100-120 км и опять снял посмотреть ситуация такая 1 нормально 2 светлая 3 с легка черная 4 очень черная а также заметил что на дозаторе болты которые находятся с верху под шестигранник неравномерно вкручены по высоте ( следы кривых рук ) на 1 цилиндре вкручен за подлицо дозатора на 2 цилиндре выходит наружу на 3 цилиндре с легка утоплена на 4 цилиндре хорошо утоплена на 1-1.5 мм что соответствует цвету свечей на 2 цилиндре бедная смесь на 4 цилиндре переобогащенная смесь теперь вопрос тем кто регулировал
1. И за какого цилиндра слышны пропуски в работе движка второго или четвертого
2. Если лазить в регулировку какие последствия могут быть
3. Какое уплотнение имеют эти регулировочные болты не потекут ли они после стольких лет при регулировке
#22 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 30 November 2012 - 23:19 PM
на конце этих болтиков одета резинка,не потеку,если и потекут ,то течка должна пройти. а пробки есть которые их закрывают?
вообще их нельзя трогать не под каким соусом билять........не знаю стоит ли их трогать тебе.......
может проблема со свечами?форсунками?крышку посмотрел?
#23 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 23:40 PM
Трогать пока не буду пока не зделаю замер производительности и пока не буду убежден что 4 форс заливает свечи новые поставил сегодня вечером и без никаких изминений провода крышку бегунок менял примерно 10 тыс назад. в августе проверял все было ок до замены движок также работат причем еду уже так с 2004 года с покупки авто сейчас решил довести до ума поскольку услышал как должен работать этот впрыск. На всякий случай завтра проверю крышку и бегунок. На счет крышек не знаю выглядет примерно так как на фото ( нашёл в интернете )Изображение свой завтра сфоткаю.
Сообщение отредактировал maftahak: 30 November 2012 - 23:41 PM
#24 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 23:42 PM
на фото пробки,а вот под ними уже рег.болты......у тебя такой же алюминиевый дозатор?
#25 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 23:54 PM
Нет чугуный
Так вот эти пробки закручены на разную высоту
Так иза какого цилинра получаются пропуски ? 2 или 4
#26 maftahak
maftahak
  • 144 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 00:08 AM
Может сетка в дозаторе забилась на 2 форсунку?
От чего подходят сетки в дозаторе чтоб поменять смотрел в экзисте не показывает дозатор разбоным может есть номерочек ?
#27 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 00:39 AM
номерков нет, я тебе же написал что очень похожи на сетки которые стоят в форсунках,называется ремкомплект форсунок,узнай в тазомагах.
ты внимательно читаешь ?
