Помогите подобрать болты
Сообщений в теме: 5
#1 Blader
Blader
  • 116 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 18:19 PM
Недавно купил гольфа , колеса передние стоят через проставки примерно 23мм , а болты штатные , вообще не понятно как колесо на них держиться ( слишком короткие)
какие болты купить ? просто длиннее на 23 мм ? или как то по другому выбирать?
#2 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 18:24 PM
Резьба в ступицах 12*1.5
Есть два вида болтов..... со сферической частью и с конусом.
Сферу обычно на штамповку ставят и на штатное литьё. Конус на несштатное литьё. Бывают исключения. Нужно взять колёсный диск, проставку, имеющийся болт... снять колесо, вставить болт снаружи, приставить изнутри диска проставку.... и посмотреть, на сколько торчит болт вовнутрь. На задней оси должно быть порядка 10-15 мм, на передней- 18-20.. ибо спереди есть тормозной диск.
#3 Blader
Blader
  • 116 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 18:30 PM
спасибо , тоесть раз у меня не штатное литье , скорее всего нужен конус?
#4 e404
Отправлено 06 November 2012 - 20:20 PM
покупаются шпильки, нарезаются нужной длины, вкручиваются в ступицу на резьбовой герметик
далее спокойно надевается проставка, колесо и контрится гайкой
че может быть проще?!
или вам нравится секс с надеванием колеса одной рукой, тк другая держит проставку?!
#5 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 21:01 PM
Павел, это понятно, что шпильки- выход, но автор про болты спрашивал)
Кстати, шпильки уже готовые продаются.. и гайки под любой конус.
#6 Blader
Blader
  • 116 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 21:25 PM
я про шпильки и не подумал кстати а их длинну как выбрать?
