Колесный Тормозной Цилиндр Не Работает. Как Проверить Не Снимая?
Отправлено 28 June 2007 - 14:06 PM
В заднем правом барабане не двигается тормозной цилиндр.
На всех других колесах- нормально.
Ручник- норм. После того как ручник отжимает колодки- "пальцы" не выдвигаются.
Педаль тормоза- достаточно жесткая.
Он не работает давно. Случайно обнаружил, сдавая техосмотр. Обязали меня исправить.
Снимать его со щита- не хочется, может что- нибудь в системе.
Как безопасно проверить идет ли к нему давление?
Хелп!!! В чем может быть проблема?
Отправлено 28 June 2007 - 14:32 PM
Вот я добрался и до тормозной системы
Замени цилиндр!!! Не такой уж он и дорогой, Lukas - 400 руб. примерно...
Отправлено 28 June 2007 - 15:38 PM
Я боюсь его откручивать, там такие ржавые болты...
Боюсь все поламать.
Или там все просто откручивается..
Отправлено 28 June 2007 - 15:57 PM
Т. е. скорее всего с ним проблемы.
Боюсь все поламать.
Пусть ломаются, купи новые. Даже если не сломаются, всеравно замени болты. Самый гемор, вовсе не болты, а трубка, у тебя две задачи: не "слизать" грани, и не повредить трубку, к сожалению, открутить можно только рожковым ключем. Купи хороший ключ на 11.
Отправлено 28 June 2007 - 20:39 PM
Отправлено 29 June 2007 - 01:47 AM
Попробую немного прокачать. Проверить идет ли жидкость. На техосмотре дали короткий срок на ликвидацию проблемы, поэтому хочу быстро отремонтировать, малыми средствами.
Скоро буду менять барабаны и колодки. Сейчас не хочется из за цилиндра все снимать, а потом по новой.
Хотя там наверное "сообщающиеся сосуды" и значит причина в цилиндре этого колеса ?
Все остальные колеса тормозятнормально.
Отправлено 29 June 2007 - 08:23 AM
Отправлено 29 June 2007 - 09:32 AM
При смене цилиндра. Сначала открути болты, за тем вытащи немного цилиндр вперед и ключом держи трубку, а крути цилиндр. Так трубку точно не поломаешь.
Отправлено 29 June 2007 - 09:44 AM
Прикольно! Сам придумал?
Отправлено 29 June 2007 - 11:00 AM
Отправлено 29 June 2007 - 12:22 PM
Это что! Видели б вы, как я колодки из барабана вынимал без снятия нижней стяжной пружины с помощью двух пассатижей!)) Но с трубкой придумано геннниально!))
Вот если б, ты снял колодки не снимая барабана...
Отправлено 30 June 2007 - 02:53 AM
Только не понял хорош ли этот способ "крути цилиндр"
Или не стоит пытаться это делать?
Отправлено 30 June 2007 - 07:42 AM
Отправлено 20 July 2007 - 03:04 AM
Все было не просто:
После того как сломал штуцер и сорвал болт, выкрутить кол. цилиндр было- не просто.
Вообще понял, что все, что на брюхе лучше не трогать любая резьба срывается или ломается, там все срослось.
Тормозная трубка- не выкручивалась, заметил, что ее еще до меня пытались выкрутить.
Хороший способ: я ее отпилил под корень и выкрутил ключем" который сверху надевается" №11
Тогда снял тормозной щит и начал над ним по всякому измываться, пытался выкрутить шестигранный№7 болт маму торм.цилиндра. В конце концов вбил отвертку крестовую(наконечник) и выкрутил.
Потом все собрал.
Причина неисправности тормозов была в закисшем тормозном цилиндре.
1.В результате сорвал резьбу болта ступицы. -потом как- то вкрутил, приложив усилия.
2. Погнул тормозной щит. Потом его было трудно выравнивать и он терся о барабан.
Сколько мне это стоило на острове. Цены пишу в долларах США.
тормозной цилиндр -6,50
торм. трубка 60см. - 5,60
колодки-1 пара - 14/2=7
ремкомплект -6,6/2=3,3
итого одно колесо обошлось 22,40 $
