Стучат клапана
Сообщений в теме: 23
#1 kaktys 10rus
kaktys 10rus
  • 65 сообщений
  • Интересы:Девушки, автомобили, музыка))
Отправлено 01 November 2012 - 20:25 PM
Привет всем, у меня vw golf 2 1.3 MH. Менял прокладку ГБЦ, собрал всё поставил, завёл и слышно как будто стучат клапана. У меня есть гидрокомпенсаторы или нет? из-за чего может стучать?
Сообщение отредактировал kaktys 10rus: 01 November 2012 - 20:26 PM
#2 vadimw2005
vadimw2005
  • 37 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 22:53 PM
гидриков нету ! Зажигание выставил ?
  • -2
#3 kaktys 10rus
kaktys 10rus
  • 65 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 23:09 PM
не выставлял,завтра к мастеру поеду пусть посмотрит,я зажигание и не трогал
#4 ax96
ax96
  • 10 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 16:29 PM
Человек, не знаешь, выясни! в двигателях mh гидрокомпенсаторы стоят, но что стучит нужно слушать! а датчики масляные исправны, и че они сигнализируют?
#5 kaktys 10rus
kaktys 10rus
  • 65 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 13:11 PM
Сам выяснил что гидрокомпенсаторы есть. Да были исправны датчики! да и какой датчик и что должен сигнализировать?
#6 MAKOED
MAKOED
  • 15 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 09:55 AM
Мое мнение что ето стучат не клапана, а пальцы которые держат поршни на шатунах. Ето происходит если неправильно выставлено зажигание. У меня тоже так было, подсказали покрутить зажигу, сделал и все стало супер!
  • -1
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 10:56 AM
"стучат не клапана, а пальцы которые держат поршни на шатунах. Ето происходит если неправильно выставлено зажигание."Не слушай болшьше этих советчиков, ладно. Подсказали они тебе в принципе правильно про зажигание, но вот версия про "стучащие пальцы" - это наикрутейший бред.
#8 kaktys 10rus
kaktys 10rus
  • 65 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 17:41 PM
+ ко всему ещё обороты плавают немного! это же может быть из за зажигания?
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 17:43 PM
А ты его проверял вообще? Настрой - лишним не будет.
#10 MAKOED
MAKOED
  • 15 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 17:49 PM
Если это бред, то тогда блестани умом что тогда может стучать?
  • -1
#11 lis1978
Отправлено 09 November 2012 - 18:15 PM
тебе все расписали .клапан по сути стучит постоянно ибо зарывается и открывается с миниударом о гбц .поэтому да клапана стучать не могут если только их не обломило .но это ты сразу поймешь )))))))
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 21:18 PM
MAKOED во-первых давай без наездов. Я с тобой нормально разговариваю.
Во-вторых явление, от которого тебе помогло изменение угла опережения зажигания, называется детонацией. Про неё можешь почитать в Интернете.
В-третьих "стуком пальцев" его прозвали, по начальной малограмотности, автолюбители. Сильно в теории ДВС не разбиравшиеся, но пытавшиеся до всего дойти своим умом.
#13 ax96
ax96
  • 10 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 19:29 PM
листани по форуму, моя мысль завязана на давлении масла, если она за допустимыми пределам, то вероятно проседание гидриков и следствие стук под клапанной крышкойЯ(слабое давление на горячем двигателе, и очень быстрый вынос гидрокомпенсаторов, далее не полное открытие клапанов, стук, плавающие обороты, зажигание тоже не последнюю роль играет в этой теме). замерь давление на прогретом двигателе, и сравни с установленными параметрами. очень часто встречал заглушеный датчик высокого давления масла на массу.
)))))) обоссал колени)))))
+1 полный бред!
у нас пальцами в гаражах называют клапана. то есть стук кулачка распредвала ножку клапана. а у нас гидрики еще стоят))) лечится выставлением угла опережения зажигания..
но в этой теме не все так очивидно!
Сообщение отредактировал ax96: 10 November 2012 - 19:32 PM
#14 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 10 November 2012 - 20:43 PM
при взрыве ни чего не стучит, а звук есть! понял?
#15 FORMUS
FORMUS
Отправлено 11 November 2012 - 21:25 PM
Ужас какой я фигею от ваших диалогов
Ребята, когда нечего сказать - лучше промолчите!
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 00:51 AM
FORMUS а что не так?
#17 sabaka2
sabaka2
  • 104 сообщений
  • Интересы:Красные Хабаровские
Отправлено 12 November 2012 - 02:22 AM
молоток в поддоне не кто не забыл ??
#18 MAKOED
MAKOED
  • 15 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 12:40 PM
Неа. Нифига не понял
#19 zet48
zet48
  • 153 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 19:57 PM
ИМХО стучат не те пальцы, что держат поршень на шатуне :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: а те что держат колеса их там 4 вроде :1043269172:
#20 Recruit
Recruit
  • 34 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 21:42 PM
Стучит всегда? у меня похожая проблемка была, но стук был только на подхвате при переключении, ( в горку при нагрузке) после перевала примерно 2000-2500 об.мин пропадал. ( тахометра нет). если схожая проблема- скажу что делал, может и тебе поможет
