Непонятка с резиной.
Отправлено 01 November 2012 - 16:11 PM
Обнаружил проблему, заднее правое колесо стирается быстрее, чем левое. Левое 5-6мм, правое уже 3-4, кое-где даже чуть меньше.
Из симтомов: Износ пятнами, т.е. к примеру мерю справа - 3мм, мерю слева 4мм. как-бы неравномерно по окружности.
Давление нормальное, балансировка тоже. Почему может быть такая фигня? Куда начинать копать?
Именно одно колесо, остальные все в норме.
Спасайте!
Отправлено 01 November 2012 - 16:13 PM
Отправлено 01 November 2012 - 16:15 PM
Отправлено 01 November 2012 - 16:45 PM
Отправлено 01 November 2012 - 16:50 PM
Визуально сервисмен смотрел, сказал что все ок. Типа сказал там ломаться нечему, сайлентблоки нормальные, не поднимал, так просто из ямы глянул.может задняя балка как-то гуляет и косит одно колесо при езде. диагностику ходовой сделай и наверное станет все ясно.
Отправлено 01 November 2012 - 16:55 PM
сорри за опечатки. с мобилы не так удобно.
Отправлено 01 November 2012 - 16:59 PM
Ну как-бы пока к этим ребятам претензий не было.лучше не доыеряй усяким псевдо-спецам, что взглчдом так говорят, а на самом деле есть проблема. компУтерную диагностику делай если реально хочешь решить проблему. чудес не бывает. если только у тебя резина не разная по составу и одна бракованная.
Компьютерную диагностику - имеется в виду стенд развал-схождения? Тоже были мысли посетить.
На этой резине отъездил ~60ткм. всегда стояла сзади.
Сообщение отредактировал RooTC: 01 November 2012 - 17:00 PM
Отправлено 01 November 2012 - 19:54 PM
Отправлено 01 November 2012 - 21:19 PM
Летом проверялся, все ок.
Отправлено 01 November 2012 - 22:25 PM
Отправлено 01 November 2012 - 22:49 PM
Отправлено 02 November 2012 - 18:34 PM
Был сегодня на развале, правое колесо чуть-чуть выходит за рамки, в разделе "полусхождение" +0.2мм больше чем надо. максимальный допуск 1.9мм, у меня 2.1мм. как я понял, если смотреть сзади машины, передний край более утоплен в сторону кузова.
хм, а можно ли как-то проверить винтом резина или нет? Неделю назад был на балансировке, все ок. или это не проверить?
Мастер на развале предположил, что ступица. хз, может ли быть такое?
Но самое главное, как продиагностировать резину то? Винтом она или нет? Или это нереально?
Сообщение отредактировал RooTC: 02 November 2012 - 23:55 PM
Отправлено 05 November 2012 - 13:40 PM
а другое не гуляет - отдельное от балки гос-во?смени правое на левое(если резина ненаправленная)может задняя балка как-то гуляет и косит одно колесо при езде. диагностику ходовой сделай и наверное станет все ясно.
Отправлено 05 November 2012 - 18:56 PM
к сожалению, направленная.а другое не гуляет - отдельное от балки гос-во?смени правое на левое(если резина ненаправленная)
