Горит Лампочка Аккомулятора
Сообщений в теме: 32
#21 Dimon965
Отправлено 27 June 2007 - 19:58 PM
таж фигня.появилась недавно то гаснет то горит( двиг мн) ((( шетки?
#22 красный Гольфик
красный Гольфик
  • 528 сообщений
Отправлено 29 June 2007 - 00:56 AM
Вчера была такая же проблема-один в один !!!!! едъ в магаз или пешком , выкрути предворительно щётки с генератора, это чёрненькая таблеточька сбоку, покажи продацу-именно такую же ! менять всё это дело пару минут - и будет тебе счастье -даже машинка лучьше заводиться станет ! :)
Сегодня вообще заглох :( -хоть и счётки поменял-Вендиго помого с заводкой и каратанием времени возле "Силы Тока" -Генератор ремонтировали -поменяли 2 подшипника, проставку, коллекторные кольца! -так что народ с этим тянуть нельзя-хорошо до Питера доехал -а был то за городом !
#23 6OMA
6OMA
  • 37 сообщений
Отправлено 29 June 2007 - 21:38 PM
меняй полюбому щётки. заодно иремень поменяй, а то будет как у меня (заглох на ж/д переезде).
при замене понадобилась гибкая отвёртка ( мешает масляной фильтр).
#24 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 29 June 2007 - 21:47 PM
Просто тупо менять не надо, надо смотреть что неисправно.
А мой диагноз у Красного гольфика подтвердился, поменяли контактные кольца, не услышал я только подшипники.
#25 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 August 2007 - 10:20 AM
Такая же фигня МН. Раньше заводил горела лампочка, чуть газанешь пропадала и все норм. Теперь мерцает пока сильно не газанешь, причем у меня это связано с прогревом почему то, то есть если после 2 минут после завода газовать хрен погаснет, а если проехать минут 10 потом газануть немного, то пропадает. Поменял реле-рег. и ремень... пока ничего, вот думаю что следующее менять, кольца?
#26 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 August 2007 - 10:27 AM
ПС: чтото не могу эти кольца в Екзисте найти, мож кто знает:
http://www.elcats.ru...7&unit=A7203DCD
#27 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 August 2007 - 00:49 AM
Парни помогайте! Запарился я с этой зарядкой... еще такая тема началась после того, как ремень поменял. Когда лампочка гаснет минут через 5-10, начинается зарядка, и походу на гену нагрузка больше идет или типа того... но короче ремень начинает свистеть! Подшипникв гене нормальный, шкив не болтается, ремень натянут нормально, сам менял, по книге должен быть натянут около 10мм прогиба, у меня гдето 5мм, сильнее не стоит. И всеравно свистить, что за хрень с геной?
#28 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 13 August 2007 - 13:06 PM
Просто тебе надо прийти к ремонтнику и сказать чтоб заменил, или сказал тебе по номеру генератора какие тебе кольца подходят или глянь здесь
http://www.woodauto....ch.aspx?ref=SLR
введи там номер генератора, должен найти и там есть параметр SLIP RING, это и есть кольца
#29 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 August 2007 - 21:16 PM
Походу проще поменять гену на сделанный, чем пытаться его починить...
#30 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 14 August 2007 - 17:56 PM
Да не проще, замена колец у ремонтника специализирующегося на генераторах займет максимум полдня, и стоит где-то 500р.
#31 красный Гольфик
красный Гольфик
  • 528 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 21:29 PM
у меня весь ремонт по времени занел около 2 часов
#32 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 November 2007 - 12:36 PM
Подниму старую опять актуальную для меня тему. Чтото я не могу в Экзисте найти кольца отдельно, вроде на картинке все есть, а их нет...
#33 subhuman000
subhuman000
  • 50 сообщений
Отправлено 16 October 2008 - 15:48 PM
У меня валео, нормально меняется без напряга
у меня тоже valeo двиг 1.6!! как ты снимал щетки?, а то я мучаюсь никак не подлезть, а снимать генератор не хочется....
