кронштейн кондера G3
Сообщений в теме: 38
#1 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 27 October 2012 - 13:03 PM
кто в курсе кронштейн генера,кондера,гура от гЗ который с роликом натяжным встанет без проблем на KR + шкив тазика под инварь???
там же гур обычным ремнем приводится от помпы?
#2 polega2000
polega2000
  • 574 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 13:49 PM
да, должно все встать, тока вот насчет тазика не понял, смотря как ты его замастрячил.
#3 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 16:25 PM
Fenrir спроси этого человека в личке. у него 9А + инварь + кондей от г3.
#4 Tayushev
Tayushev
  • 217 сообщений
  • Интересы:Классика
Отправлено 27 October 2012 - 16:47 PM
Встанет,но может быть проблема с балкой подрадиаторной...
И четвёртую дырку на кронштейне с блоком без проставки не совместить
#5 Жендос150
Отправлено 27 October 2012 - 18:26 PM
все встанет! только под шкив гура на колене втулки делать нужно(либо гайки подкладывать :))
#6 e404
Отправлено 27 October 2012 - 18:30 PM
а если без гура?
допустим нужная конфа - кронштейн г3 с навесным без гура
гур на сколько я помню крутится от помпы и в прочем круговороте ремней не участвует
на vts просто продают дешего кондей от г3... думаю мож взять себе
#7 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 19:33 PM
а если без гура?
А если без гура и с кондеем - то ремень на помпу натягивать строго святым благословением.
У г3 из-за поликлинового ремня шкив гур/помпа на колене смещен к лонжерону примерно на 5 мм. Поэтому шкив помпы свой и насос гура "с вылетом", на деле можно обойтись перепрессовкой фланца на насосе наоборот.
#8 e404
Отправлено 27 October 2012 - 19:40 PM
подожди
у меня на венте помпа крутится поликлином от колена вместе с геной, а с нее уже на гур мелкий ремешок
если мне гур не нужен (на г2 рейка простая стоит), то разве не получится кондей натянуть?
у думал компрессор падает в развал между генычем и блоком
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 19:43 PM
конфиг поменялся ,гура не будет.
так,а сами компрессора г2 и гЗ разные,просто заменив муфту не покатит?
мне отдали с кондером компрессор,у него муфта наепнута...
#10 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 22:11 PM
так че ни кто не в курсе про компрессор???
#11 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 22:53 PM
У меня лежит г3 образный компрессор. Если надо - могу отфотать его или померить
Игорь,полистав екзист вроде должно быть одно и тоже
жаль фотки только такие нашел :icon_frown:
вот г3
вот г2
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 27 October 2012 - 22:54 PM
#12 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 23:32 PM
подожди
поликлин на помпу вместе с компрессором кондея не полезет, тупо нет места
с кондеем поликлин идет на компрессор+гена, клин на помпу+гур
нет, не покатит, крепление трубок на компрессоре другое. Заколхозить можно, но геморно
#13 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 02:07 AM
От амулета радиатор(конденсор) такой же или все же нет и чета там надо аргонить?
#14 Александр66
Александр66
  • 225 сообщений
  • Интересы:Диванный сёрфинг по ТВ.
Отправлено 28 October 2012 - 05:13 AM
а если без гура?
За сколько продают(принципиально)? За 15тыров смастерил себе кондёр http://www.golf2club...ic=20881&st=300
Сообщение отредактировал Александр66: 28 October 2012 - 05:15 AM
  • -1
#15 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 10:56 AM
Что значит другое? у меня весь комплект от г2 ....
#16 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 14:41 PM
у компрессора г2 шкив под клиновый ремень. у него же крепление шлангов гайками а не прижимой пластиной как на г3. У него же размер подшипника отличается от компрессора г3.
Скрестить бульдога с носорогом можно, но гемор того не стоит.
#17 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 16:57 PM
у меня клиновой компрессор под планшайбу и r134a.
#18 Fenrir
Fenrir
  • 345 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 17:11 PM
http://www.golf2club...showtopic=79889
Шкив на помпу со шкивом компрессора не разойдется, так что в любом случае нужен с выносом. И не забывайте про охлаждение.
#19 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 23:11 PM
тогда че получается,чтоб воткнуть копрессор гЗ еще и шланги нада брать от гЗ ,так а как их тогда скрестить конденсор у гЗ другой...
а с охлаждением че не так?
основной радик 675 + сдвоеный вентилятор от шеви-нивы уже куплены...
ток вот думаю мож для конденсора ваще свой кулер поставить,чтоб нивовскими не перелхлаждать мотор....
#20 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 23:43 PM
летом не переохладишь. может даже и не хватать, в жару +пробки с кондеем. может кондей вырубаться из-за давления. + термостат своё дело сделает.
двойной вентилятор VAG или ВАЗ? с напругой на геныч надо осторожнее, могут быть проблемы от большого количества потребителей. поэтому лучше один мотор на две лопости,т.е. с ленивчиком.
