Народ подскажите что сделать при отсутствии подогревателя ХХ. Есть ли подобные штуки на тазо карбах?
Можно ли купить ее отдельно?
Карбюратор мерзнет даже при наличаи гофры с коллектора
подогрев канала ХХ
Автор vengr, Oct 26 2012 19:27
Сообщений в теме: 5
Отправлено 26 October 2012 - 19:27 PM
Отправлено 26 October 2012 - 20:43 PM
Вообще, если гофра есть и забор теплого воздуха идет, то мерзнуть карб не должен - проверено на своем 2е2, на котором подогрев ХХ оборван под корень
Отдельно нагревательный элемент продавался, если не ошибаюсь, но стоит, как все оригинальное, немало
Попробуй заблокировать на постоянку заслонку в корпусе фильтра на забор воздуха от коллектора
Отправлено 26 October 2012 - 20:54 PM
Вот и именно,что у меня стоит новый WEBER 32/34dmtl.На нем нет подогревателя ХХ,на 2Е2 тоже не было,но зимой нормально ездил.А для вебера это первая зима.При нуле градусов уже появились спады ХХ на светофорах после активного вваливания.
Подмерзает наверное именно канал ХХ,который находится на открытой части под ниже коробки фильтра.
Я вот думаю,может обернуть карбюратор ниже филтра каким нибудь пенофолом вокруг? Что думаете?
Отправлено 26 October 2012 - 21:21 PM
Есть такой рабочий 700 р
Отправлено 26 October 2012 - 22:13 PM
Если у тебя имеется 2е2, который попросту лежит на полке, то на нем должен быть термотаймерный клапан. В нем имеется нагревательный элемент,который очень сильно греет. Разбери его и сам всё увидишь, подсоедини его в ту же колодку как и штатно на 2е2 и почувстнуешь как он хорошо греет. Я дал мысль,дальше сам думай.
Отправлено 27 October 2012 - 21:36 PM
про клапан-спасибо!буду пробовать
короче зря я испугался так)) Сегодня подморозило до -2.С утра отправился в дальнюю поездочку по трассе.Думаю-все пипец,щас замерзнет мой вебер через пару км.Но ни чего подобного.Ни каких проблем не возникло даже.
Итог:не любит этот карб влажность,а не морозов.Но подогрев все равно не помешает.Буду колхозить.
Сообщение отредактировал vengr: 27 October 2012 - 21:37 PM
