вопрос по зуммеру давления масла.
Отправлено 22 October 2012 - 21:21 PM
Отправлено 22 October 2012 - 21:33 PM
В приборке есть схема (если не изменяет память, она стоит в спидометре), которая мониторит давление масла. Схема считает импульсы с датчика холла. Если алгоритм нарушен - срабатывает зуммер.Доброго времени суток. С недавнего времени меня начал мучить такой вопрос. в гольфе стоят два датчика давления масла:Первый отвечает за давление не ниже 0.3 bar на холостых оборотах, а второй вступает в работу после 2000 х оборотов и следит задавлением не ниже 1.8 bar. То есть при оборотах две тысячи и давлении менее 1.8 bar , начнет мигать лампа и включится зуммер. ( поправьте если ошибаюсь) Отсюда возникает вопрос кто отслеживает обороты при которых начинает работать второй датчик? ( приборка или мозги )
Сообщение отредактировал Vladimir: 22 October 2012 - 21:36 PM
Отправлено 22 October 2012 - 21:52 PM
Отправлено 24 October 2012 - 17:59 PM
Отправлено 24 October 2012 - 21:56 PM
В том то и дело что он пищит,хотя давление в норме.Значит,зуммер просто отключен.
