Digifant на 16v
#61
Отправлено 12 December 2012 - 10:47 AM
#62
Отправлено 12 December 2012 - 10:57 AM
+1 думаю информация с ЭБУ была бы полезнаДелай вывод данных с ЭБУ +ноут тебе в помощ
#63
Отправлено 12 December 2012 - 11:03 AM
Сообщение отредактировал Toni32: 12 December 2012 - 11:04 AM
#64
Отправлено 17 December 2012 - 22:09 PM
#65
Отправлено 17 December 2012 - 23:54 PM
Да чавото байда у тебя творится,я у себя голову накинул,фишки подключил,и вперёд, холостые,низа,верхушка,всё люкс ,карты не правил,правда у меня PF мозг и проводка
PF атмосферник. Поэтому все без проблем, форсы нужные поставил и катайся. В случае с PG все несколько иначе) Хотя в моём случае всё было также как и у тебя. С первой заводки всё по высшему разряду. Не понимаю почему у ТС проблемы. Видеть бы все в живую...
#66
Отправлено 18 December 2012 - 20:46 PM
#67
Отправлено 04 January 2013 - 17:00 PM
Сообщение отредактировал Toni32: 04 January 2013 - 20:46 PM
#68
Отправлено 06 January 2013 - 15:26 PM
#69
Отправлено 08 January 2013 - 15:14 PM
#70
Отправлено 09 January 2013 - 01:23 AM
#71
Отправлено 09 January 2013 - 09:45 AM
Плюс там постоянный даже при выключеном зажигании или ин появляется с запуском стартера?Если плюс питания на форсы подключен правильно, то нужно прозвонить "управляющий" минус от ЭБУ. Если с проводом все ок, то мне кажется что в блоке управления косяк
#72
Отправлено 09 January 2013 - 10:49 AM
думаю что при включении зажигания должен появляться.Плюс там постоянный даже при выключеном зажигании или ин появляется с запуском стартера?
#73
Отправлено 09 January 2013 - 14:45 PM
#74
Отправлено 09 March 2013 - 11:39 AM
Сообщение отредактировал Toni32: 09 March 2013 - 11:41 AM
#75
Отправлено 09 March 2013 - 18:42 PM
#76
Отправлено 13 March 2013 - 10:27 AM
У тебя должно быть 6 проводов от мозга. На форсунки питание - красно-белый или красно-желтый. Точно не помню. Так вот ты ЭТОТ провод воткни перемычкой прямо под релюху бензонасоса в БП. И посмотри что будет
#77
Отправлено 13 March 2013 - 11:32 AM
Дим,я кажись нашёл проблему.у меня ща + с аккума одёт на клемму 30в,а по схеме вроде на Y3,и ещё перемычка меже 30 и 30В в монтажном блоке.У тебя так?у меня вот такЯ думаю что нужно внимательно ещё раз посмотреть схемы и правильно подключить питания на впрыск)
#78
Отправлено 18 March 2013 - 20:45 PM
На блоке предохранителей нарисован + справа или слева. Туда и одевается провод с аккума. С противоположной стороны минус.
Короче, сделай проще. Возьми побольше монтажного провода и в штекер 6-контактный от мозга повтыкай провода и подсоедини их к соответсвующим контактам релюх. Прямо под контакты реле запихивай и вставляй реле. Если все заработает - то косяк в проводке.
#79
Отправлено 24 March 2013 - 16:53 PM
#80
Отправлено 29 March 2013 - 09:15 AM
