Digifant на 16v
Сообщений в теме: 157
#41 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 20:31 PM
если не править топливные карты, то после 3000 оборотов лить бенз будет как сумасшедшая ведь.
Прозвони провода от дросселя, ДД и со-пот до эбу по схеме которую я скидывал, на 1 стр..
ЗЫ
Мотор на стойке неплохо крутится вокруг своей оси)
#42 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 04 November 2012 - 23:07 PM
отключи лямбду
#43 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 05 November 2012 - 11:45 AM
проводку прозвонил,всё шикарно,к тому же я её перебирал и в ней уверен на 100%
отключи лямбду
в моём случае лямбда никак не влияет на обороты,пробовал и так и так
Начинаю грешить на давление топлива
Сообщение отредактировал Toni32: 05 November 2012 - 11:51 AM
#44 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 17:02 PM
Возможность проверить ЭБУ на другой машине имеется?
Чудес то не бывает) У меня заводилась и нормально работала только с подкюченным ДТОЖ и дросселем. Ну и соответственно вакуум на МАП. Кстати откуда вакуум взят и какая длина вакуумной трубки?
#45 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 22:16 PM
длинна трубки не причем,оно и без мапа крутиться должно
#46 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 05 November 2012 - 23:00 PM
Во чё какой вариант появился.Я при подключении топливных магистралей перепутал шланги и в регулятор давления пырнул напорную.Теперь думаю,могло ли его повредить при этом.Есди да,то всё становится ясно:close_tema:
#47 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:03 AM
нет, РДТ достаточно надежный девайс. Вероятность того, что с ним что-то случилось очень мала
#48 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 06 November 2012 - 10:47 AM
Надёжный то надёжный,но как говориться с дуру можно и сломать))Я почему-т думаю,что у меня получилось :polt_71x:
#49 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 11:27 AM
Да там ломаться то толком нечему. Он при превышении давления просто в обратку лишнее топливо сливает. Вот и все. Работает в одну сторону. Ничего ему не должно сделаться если подключить магистрали наоборот.
Родная прошивка у тебя осталась? Попробуй с ней завести
#50 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 06 November 2012 - 11:51 AM
с родным чипом вообще не завёлся,даже не чихнул, в любом случае замер давдения покажет ,что не так.А больше просто вариантов нет,либо насос либо рдт.Дело в том что,када перепутал и подключил напорную в него,форсунки начали очень слабо ссать,значит клапан продавило,и давка самого насоса должна быть в норме.не?
Сообщение отредактировал Toni32: 06 November 2012 - 12:14 PM
#51 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 20:34 PM
Даже если так, то давление в рампе всё равно будет
#52 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 16:46 PM
ну как успехи? интересно, поехало или не поехало??
#53 Fom
Fom
  • 47 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 09:02 AM
да да чем кончилось?
#54 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 08 December 2012 - 10:24 AM
пока, ребят, тухло
#55 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 12:55 PM
я уже свой кр завести успел,с пол тычка заработал) у тебя то что не получается? Эбу проверил?
#56 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 10 December 2012 - 09:34 AM
эбу проверять не начем,проблемы всё те же((
#57 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 10 December 2012 - 12:35 PM
В москве не найти пг для проверки?)
#58 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 13:22 PM
можешь мне отправить мозг,я на своем проверю. Потом обратно тебе вышлю
#59 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 10 December 2012 - 15:59 PM
ты можешь ему с таким же успехом выслать свой моск) он проверит, и вышлет обратно)
#60 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 10 December 2012 - 18:53 PM
на нг буду в курске и буду мерить давление топлива,если с ним всё зашибись, тада надо конечно мозги проверять
