Digifant на 16v
Сообщений в теме: 157
#21 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 10:33 AM
ну как, победил?
#22 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 26 October 2012 - 10:52 AM
ну как, победил?
только на сл неделе буду поеждать,машина от меня на расстоянии 560км)))редко её навещаю))Кстаити,на дросселе PL 3х клеммый разъём:icon_wink: и на 9а такой же,так шта ничего переделывать не надо
#23 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 20:05 PM
Я как-то тоже от 9А хотел воткнуть, но когда взял в руки дроссель - он оказался не тем, что надо. Концевик был один и с 2-мя контактами
#24 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 31 October 2012 - 14:59 PM
Мне тут вопрос в голову пришёл.Ведь если я не даю полную нагрузку,обороты то у меня должны расти сё равно? микрик полной нагрузки то не задействуется:icon_rolleyes:Ведь работают при ХХ и педаль в пол.
#25 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 31 October 2012 - 15:32 PM
там же 2 микрика, один полной нагрузки, а другой ХХ.
#26 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 31 October 2012 - 15:38 PM
Ну,пральна.Так если давать не полную накгрузку,то должен же отключиться микрик ХХ,но ещё не влючится полной нагрзки.Так,или я не верно думаю?
#27 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 31 October 2012 - 15:43 PM
а че, в случае микриков, потенциометр непредусмотрен на заслонке?
#28 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 31 October 2012 - 16:50 PM
не,он там не при делах
#29 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 21:52 PM
Все правильно думаешь, это режим нагрузки. По идее двигатель должен норм раскручиваться.
Короче, поставь для начала нужный дроссель. Всё должно будет заработать как надо. Если будет не очень хорошо раскручиваться, то на прогретом моторе сними фишку с синего ДТОЖ и выкрути винт потенциометра до того момента, пока двигатель не начнёт козлить. Потом закручивай обратно до того, момента пока работа двигателя не станет ровной. Прибавь/убавь обороты ХХ и одень фишку синего ДТОЖ. Всё должно заработать как надо! Удачи!
#30 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 03 November 2012 - 13:06 PM
Поставил дроссель 9а.Собственно ничего не изменилось,крутил со-рот ,дёргал фишку -без толку .потом выложу видео работы двигателя
#31 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 04 November 2012 - 11:16 AM
Общем дотянул до инжекторщика,тот посмотрел на конфиг,прифигел,почесал репу и отпустил с миром:cool:.А так те же мах 2000 об в отсечку не крутит даже со 2м микриком,рабоатет ровно,при отключении ДТОЖ мотор колбасит,на co потенциометр не реагирует ни сдёргиванием разъёма ни крученим винта
#32 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 11:22 AM
Лямбда какая и подключена ли?
МАП атмосферный или под избыток? Есть возможность ЭБУ проверить на другой машине?
На ХХ с новым дросселем работает устойчиво и при нажатии на газ еле раскручивается?
Если есть манометр, то попробуй давление топлива проверить
#33 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 04 November 2012 - 11:56 AM
лямбды штатная пг, мап не менял,но его и не надо менять.ХХ устойчивый на открытие дросселя не реагирует,манометра нет((
#34 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 12:14 PM
А форсы какие?
и разьемы СО-потенциометра и ДЗ не перепутал ?
Сообщение отредактировал ScH: 11 July 2014 - 14:54 PM
#35 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 04 November 2012 - 14:12 PM
А форсы какие?
и разьемы СО-потенциометра и ДД не перепутал ?
форсы siemens deka 192cc волговские,разъёмы вроде не перепутал,их несколько раз проверял,потому как были такие подозрения
#36 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 16:01 PM
мне Саша говорил что надо мап менять на атмо. Собственно он же его и поменял. На какой точно не помню, надо смотреть. У меня все работает изумительно. В отсечку крутится на ура
#37 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 04 November 2012 - 16:03 PM
У Димы в теме написано,что мап менять не надо,чтобы не править топливные карты
#38 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 04 November 2012 - 16:04 PM
У меня все работает изумительно. В отсечку крутится на ура. вися на гусе
#39 ScH
ScH
  • 403 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 16:27 PM
А форсы какие?
кста на концевики дросселя такой же 3х пиновый разъём. Проверь ещё разок=)
А мап можно не менять. но по фэншую , если дуть не собираешься, лучше поставить атмосферный (100kPa)
#40 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 04 November 2012 - 16:36 PM
на всяк случай,ща сбегал перекинул разъёмы,движёк ваще почти заглох,значит 100% было правильно подключено))
