Ну видимо датчик уровня и есть, не вижу с телкфона, но наверное просто 2 штыря, которые когда достают до жидкости - замкнуты.
Не, там торчит поплавок, который, при достаточном уровне жижи замыкает контакт в самой крышке. Тормозуха вроде как не проводит ток, просто контакты не покатят.
почему бачек не подойдет?
Если есть гидровыжим сцепления - на бачке с тормозухой должен быть штуцер для него. На некоторых авто на сцепление стоит отдельный бачок, у нас он один общий.
Вопрос про доп приборы а именно про давление масла !
Если подключить прибор к родному датчику давления масла то стрелка же не будет показывать ??? он только дает сигнал на лампу когда давление маленькое и все?? в реальном времени не показывает ?
Родной датчик банально работает вкл-выкл при определенном давлении. Тебе нужен т.н. бочонок - он меняет сопротивление в зависимости от давления. Выглядит примерно так
Причем нужно знать характеристики показометра и самого бочонка - иначе будет казать неправильно.
Сообщение отредактировал Goliaf: 27 January 2013 - 00:25 AM
