Собираю vr6 возникли вопросы
Сообщений в теме: 164
#121 shmidtok
shmidtok
  • 356 сообщений
  • Интересы:Г2 vr6
Отправлено 08 January 2013 - 13:40 PM
Да b3 vr6
#122 shmidtok
shmidtok
  • 356 сообщений
  • Интересы:Г2 vr6
Отправлено 08 January 2013 - 13:55 PM
Парни берем не стесняемся ( человек на vr6 club продает)
http://photo.qip.ru/...epsonn/2973283/
#123 dimasik2104
dimasik2104
    дрочить и ныть наш лозунг.
  • 2465 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 14:53 PM
какая красота :). Денег наверно космос
Сообщение отредактировал dimasik2104: 08 January 2013 - 14:54 PM
#124 shmidtok
shmidtok
  • 356 сообщений
  • Интересы:Г2 vr6
Отправлено 08 January 2013 - 15:07 PM
200
Полный свап
Или 60 отдельно мотор
#125 shmidtok
shmidtok
  • 356 сообщений
  • Интересы:Г2 vr6
Отправлено 08 January 2013 - 17:15 PM
Парни обнаружил в расширителном бачке блестки ! ЧТо это ?
Блестки как у баб прям , маленькие разноцветные квадратики !
#126 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Ну шо ты Димасище, для тебя это вполне приемлимо))
#127 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 17:29 PM
может герметик р-ра засыпали
#128 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 17:48 PM
Может помпа точиться???
#129 shmidtok
shmidtok
  • 356 сообщений
  • Интересы:Г2 vr6
Отправлено 08 January 2013 - 18:05 PM
Не похоже на металлическую стружку ! Тоже склоняюсь к герметику !
#130 Goliaf
Отправлено 08 January 2013 - 23:34 PM
Промывай систему. Эти герметики - зло е*учее.
#131 Trooman
Trooman
  • 10 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 00:05 AM
Дима меня зовут рад знакомству
Когда покупал звенело шелестело чтотто в районе гидро болта! Сразу решил поменять цепи успокоители натяжители и сальник коленвала для кучи , надеялся что шелест пройдет .
Щас когда завел в голове щелест но не плохой на мой взгяд а нормальный так сказать рабочий . И стук в районе выпускного с правой стороны если стоишь лицом к машине . При увеличении оборотов ищезает или нет сказать не могу так как выхлоп заканчивается после лямбды , и при увеличении оборотов них..ера не слышно ... .
Для начала стравлю масло с гидроболта закручу по новой может поможет ... Либо самое страшное палец и шатун .
Кароче буду ездить пока все не сломается ( если будет сильно нравиться , то когда дриснет то-переберу и буду кайфовать дальше, если же не впечатлит то обоссу и сажгу)
обкатаю , и толстая стальная прокладка и турбо кит мне в помощь ...
Умер гидроболт-натяжитель - 100%... Заказывай новый и все страхи покинут тебя :)
Он его уже года два продаёт...
#132 shmidtok
shmidtok
  • 356 сообщений
  • Интересы:Г2 vr6
Отправлено 09 January 2013 - 12:02 PM
Гидроболт менЯл правда на рувиль чтоли , на оригинал 1800 зажал!
#133 Adsumus
Отправлено 09 January 2013 - 16:01 PM
А уплотнительную резинку на гидроболте поменять не проще? =))
#134 shmidtok
shmidtok
  • 356 сообщений
  • Интересы:Г2 vr6
Отправлено 09 January 2013 - 16:44 PM
Что то В каталогах немогу найти эту резинку
#135 Adsumus
Отправлено 09 January 2013 - 21:43 PM
Методом подбора, в каталогах их и нет. От волги подходит нечто, там ломаться то больше нечему.
#136 Trooman
Trooman
  • 10 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 23:31 PM
И не надо колхозить - зачем? - ты же болт новый поставил, хоть он и рувиль, я такой же ставил - всё стало ОК. Дело скорее всего в другом - низкое давление масла, а особенно это проявлятся на холостых оборотах. Вот у тебя и стук на холостых - болту не хватает давления, чтобы сработать и натянуть цепь. С ростом оборотов давление возрастает и болт срабатывает - стук у тебя пропадает. А уж по какой причине давление низкое - сам понимаешь... Могут быть варианты - надо смотреть.
#137 shmidtok
shmidtok
  • 356 сообщений
  • Интересы:Г2 vr6
Отправлено 10 January 2013 - 01:03 AM
Ну для начала стравлю с болта масло и попробую еще разок . Если не пропадет стук . Приделаю выхлоп и когда станет тихо буду слушать на холостых и при газу если стук пропадать будет то буду мерить давление .
По поводу подбора резинок с наших авто это точно нет так как если эта резиночка дриснет то слишком велики потери.
А когда болт еще не наполнен маслом и не сильно прижимает башмак к цепи , при первом пуске так сказать , цепь может перескочить??
#138 Trooman
Trooman
  • 10 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 09:59 AM
Если звёздочки не убитые в хлам (ну и цепь) - навряд ли. У меня старый болт совсем работать перестал и ничего не случилось.
Сообщение отредактировал Trooman: 10 January 2013 - 10:02 AM
#139 Goliaf
Отправлено 10 January 2013 - 12:10 PM
Сомневаюсь что цепь может перескочить вообще, если только не фатально растянута и шестерни не сношены почти до лысого состояния. Без верхней боковой крышки с установленными цепями прокручивал коленвал, когда проверял правильность установки меток - прогиб цепи очень небольшой. Даже при желании ее через зуб не перебросить. Шум из-за конченого болта наверняка может быть.
#140 apeinshape
apeinshape
  • 312 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 12:14 PM
Разуж тема про ВР6, то задам вопрос)
У меня рейка от венто вр6 (с моего свапа). Я к ней купил пыльники, тяги и наконечники. Что еще можно сделать с рейкой для ее восстановления? может быть есть какой-то РЕМкомплект для нее? Смотрю на Vagctas.info - там на рисунке целая рейка и все...никаких ремкомплектов. Должны же там быть какие-то сальники может быть....?
