просадка напряжения
Сообщений в теме: 14
#1 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 10:56 AM
гольф2 , 1,6 двиг, на холостых 900об напряжения на акб 14,2, включаю печку на тройку обогрев заднего стекла и ближний машину начинает трясти об сразу 800-700.... и напряжение 12,5-12,7,,,,,,,,,,,,гениратор Bosch 0 120 489 195 65ампер
реле регулятор Huco 13 0507 14воль
может стоит поставить Huco 13 0512 14,5вольт ???????????
если от 800-700 знапруга 12,5 поднимаю на 900 напруга становится 13,7
#2 kandalf
Отправлено 17 October 2012 - 11:09 AM
Либо щетки конченные, либо масса хреновая.
#3 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 11:19 AM
щётки какие брать под мой гениратор Huco 13 0507 14воль или Huco 13 0512 14,5вольт
#4 kandalf
Отправлено 17 October 2012 - 11:29 AM
В принципе один фиг, бери побольше.
А может бош или хеллу?
Сообщение отредактировал kandalf: 17 October 2012 - 11:29 AM
#5 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 11:33 AM
Huco стоит уже третий год досталось от старого хозяина
#6 kandalf
Отправлено 17 October 2012 - 11:45 AM
Ну вот кстати и посмотри состояние щеток, уже стерлись поди)
#7 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 13:34 PM
поехал за регулятором поставлю отпишусь
#8 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 17 October 2012 - 14:25 PM
а вариант, что надо разъемы почистить от окислов не рассматривается?
#9 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 14:39 PM
заменил регулятор изменений нет , контакты клемы и масса все в норме, об около 800 зарядка 12,5-12,3 при нагрузке, ели поднимаю об до 850 то зарядка с нагрузкой 13,7-13,9.... ныключаю нагрузку еду без фар об двигателя 1000-1100,
#10 andimorgan
andimorgan
  • 49 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 13:09 PM
У меня такая проблема появилась после перемотки генератора. На реле регуляторе стоит 14.5 вольт, но это напряжение ни когда не бывает. Максимум 14.2 без нагрузки, с нагрузкой 13.6. Мыкался я по разному, правда и проводку в порядок привел, но ни чего не помогает, гена тоже не однократно смотрелась. Буду лечить установкой гены от таза, от 10-ки, заодно и мощность увеличится.
#11 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 22:28 PM
уважаемый, не смешно! это отличные характеристики для генератора.
#12 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:54 AM
Ну купишь ты гену от таза, проработает, как у моего друга, месяц. Потом новый будешь покупать? Если надо мощного гену - поставь от пассата на 90А и проблем не будет. У меня без нагрузки 14.4, под нагрузкой 13.9-14.1 (гена 90А от пассата).
#13 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 10:57 AM
С новым выточенным шкивом с обычной геной на 65А показатели те же :mit11: и я не думаю, что дело в 90А
#14 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 25 October 2012 - 11:07 AM
во первых- смотря где мерить. во вторых на инжекторных вазах гена слабое место.
пс у меня на 90 гене и хуку 14.5 тоже без нагрузки 14.2, с нагрузкой 13.6. но это уже в блоке предов.
#15 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 19:06 PM
Я так ваше считал всю жинь шо 13,8 в это норма на ХХ , блеать как я отстал от жизни
